Vincular estructura a poligonal en Revit
ingjaidenrincon
ingjaidenrincon
Buen dia compañeros.
Quiero saber si existe una forma, en la cual, por medio de una poligonal importada desde CAD, al seleccionarla yo pueda vincularle una familia o una estructura para que lleve la misma forma perimetral?
Agradezco con sus prontas y efectivas respueas.
@ingjaidenrincon para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Vincular estructura a poligonal.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
290 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
rxi.gg
Lo que se me ocurre es que crees una familia con la herramienta de seleccionar linea (la linea verde de las herramientas).
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
Hola @ingjaidenrincon
Revit no es la mejor opción para ese trabajo, ya que el terreno tiene desniveles y para eso necesitarás objetivos; la mejor opción es utilizar Civil 3D; tendrás control de pendientes de taludes, movimiento de tierras, tipos de materiales, volúmenes de materiales, etc. El eje que indicas lo utilizas para realizar tu alineamiento, en vez de familia utiliza subensamblajes, si necesitas uno personalizado utiliza Subassembly Composer. Una vez diseñado, puedes llevarlo hacia Revit.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas, que deseas realizar un suelo, o colocar elementos sobre el perimetro de dicha superficie? Si nos comentas exactamente que deseas lograr, te podremos ayudar.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
carolinaramirez.es
Hola
yo me crearía una línea de propiedad con esa figura en polilínea de AutoCAD, y luego con la línea de propiedad puedes hacer muros, barandillas, suelos etc depende lo que quieras.
pero con la línea de propiedad ya tienes un límite fijo.
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
ingjaidenrincon
Hola Juan muchas gracias, si, lo que quiero es crear una proteccion costera en todo el perimetro de la costa, mi idea es hacerlo a travez de dynamo, seleccionado una linea de contorno y que este elemento se realice de manera automatica.
Gracias .
0 Me gusta
carolinaramirez.es
Hola
si tienes esa línea en cad y con muro por ejemplo, le dices crear, el cursor en la línea y tabulador, se crea el muro en el perímetro,
no necesitas dynamo...
y no tardas nada!
saludos
Saludos.
ingjaidenrincon
Lo intentare como dices, ya que debo de crear la forma de la proteccion costera, y asi lograr la meta que quiero, muchas gracias por tus respuestas.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Hay que ver qué elementos deseas que formen parte de tu Barrera costera, hay soluciones en dynamo qué puedes aplicar por ejemplo a una línea de modelo o una superficie determinada y colocar familias, el tema es si es de forma aleatoria o que siga un camino.
Revisa este link:
https://youtu.be/gClROhHzbxo
0 Me gusta
