Vigas de celosía
elenahcejas
Observer
Vigas de celosía
elenahcejas
Observer
Observer
Hola, estoy intentando hacer una viga de celosía de madera. Todo bien hasta que intento hacer las conexiones y me da error. Si utilizo la misma familia pero con vigas metálicas funcionan las conexiones.
¿Existen conexiones específicas para madera?
0 Me gusta
Responder
506 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Jamhmer_Oc
Hola @elenahcejas
Puedes intentar lo siguiente, crea una familia de viga de madera (puedes utilizar una viga de concreto que viene por defecto y cambiarle el material), dentro de la familia cambia el material para comportamiento del modelo a acero y carga al proyecto. De la igual manera puedes hacer para columnas y ahora podrás utilizar las conexiones.
Jamhmer Oc
GustavoUbriaco
Hola si nos referimos a que exista como tal una herramienta como steel connection para madera.... no la hay, tristemente solo funciona con un comportamiento de acero
Cuando cambio su comportamiento de wood a steel funciona, pero no es lo debido aunque muchos lo hacen.
Gustavo Ubriaco Contreras
Juanfranciscoangel
Hubo problemas economicos en la obra y se tuvo que usar madera :cara_que_ríe_con_la_boca_abierta_y_los_ojos_sonrientes:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
:cara_que_ríe_con_la_boca_abierta_y_los_ojos_sonrientes:Así es maestro, jajaja, saludos hasta la tierra del mate!
elenahcejas
Observer
Observer
Muchas gracias!
0 Me gusta
elenahcejas
Observer
Observer
¡Gracias!
GustavoUbriaco
Es con mucho gusto!
Solo como recomendación, si alguna o algunas respuestas, han resuelto tu duda, márcalas como solución, para que tu post llegue a mas personas.
Que tengas un excelente día y no olvides seguir posteando tus dudas, que esto hace crecer nuestra comunidad en Español
0 Me gusta
