Anuncios
Vacíos para viguetas y bovedillas en suelo de forjado unidireccional
No aplicable
Al modelar un forjado unidireccional con viguetas y bovedillas me ha surgido el siguiente problema.
El suelo que conformará la capa de compresión y el macizado me solapa con las viguetas y bovedillas creando errores en recuentos, problemas de visibilidad, etc. Conozco el método de crear familias de vigueta y bovedilla vacías para crear estos vacíos pero no consigo agilizar el proceso, tengo que ir superponiendo dichas familias para luego recortarlas una a una, me pregunto si alguna persona tiene o conoce algún otro método para realizar esto.
Adjunto imágenes, muchas gracias de antemano.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
922 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @Anonymous, lo que tú deseas hacer es tedioso y sobrecargas a tu modelo por lo que no es muy recomendable. Si el objetivo de modelar a ese detalle (como intentas hacerlo) es sacar cantidades, te recomiendo utilizar fórmulas en el propio revit aquí.
Sí de todas maneras quieres modelar todo, podrías crear una bovedilla basada en floor (ejemplo) y ahí creas el vacío  necesario para cortar el suelo. En tu proyecto, primero dibujarías el suelo e irías insertando tus bovedillas como componentes utilizando las herramientas de array ver .
..suerte.
Jamhmer Oc
