Uso de nubes de puntos al modelar una Familia
pablo.leandroHPDAA
794 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
pablo.leandroHPDAA
Buenas tardes, me gustaría saber si hay alguna metodología para poder usar una nube de puntos, para el modelado de familias. En caso negativo ¿Se esta planeando el poder agregar la nube de puntos para el modelado de familias al igual que existe la posibilidad de insertar un CAD?
Muchas Gracias.
795 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
samuelsanf
Saludos @pablo.leandroHPDAA ,
Por el momento no es posible insertar Nubes de Puntos en familias. Tampoco tenemos acceso a información sobre futuros planes de Autodesk; sobre esto lo único disponible al público es la hoja de ruta, la cual puedes consultar acá a través del Blog de Revit.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
Luiscko
Existen varios métodos para utilizar la nube de puntos para la creación de familias, obviamente se contempla que el uso de la nube de puntos es utilizado debido a la particularidad del elemento.
El primero sobre todo si es estatico es crear tu modelo mallado del segmento de tu nube de puntos a un formato SAT o DWG y despues meterlo dentro de la familia y poderle integrar parametros de información unicamente, este es el que mas limita.
El segundo es crear familias en sitio, para esto usas un proyecto insertas tu nube de puntos y creas familias en sitio en los elementos donde requieres crear familias, obviamente también tiene bastante militantes pero después puedes con varios trucos crear una familia cargable de esta.
Y la ultima sería fragmentar tu nube de puntos en la zona donde quieres crear el objeto BIM y meterlo dentro de Inventor esto te permitirá tener mayor presición y poder crear objetos BIM tanto para Revit como para Infraworks ademas del formato nativo.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
