Usar valores TOTALES calculados en una tabla dentro de un parámetro calculado
sebas.alonso.alonso
sebas.alonso.alonso
Una vez más recurro en busca de sus conocimientos!
Me surge la duda si existe alguna forma (sin recurrir a Dynamo) de poder utilizar en un parámetro calculado los valores totales de una tabla.
Es decir, utilizar el valor total de las áreas comunes de un edificio y de las áreas de vivienda para calcular coeficientes.
Gracias por la ayuda!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
478 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
rxi.gg
A mí me resultaría muy útil la verdad también. Pero lamentablemente creo que, sin recurrir a programación, no es posible.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @sebas.alonso.alonso y @rxi.gg
Si se busca este resultado:
Primer parametro:
y Segundo parametro:
Adjunto el archivo, espero que sea esto lo que buscaban.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
sebas.alonso.alonso
Muchas gracias por la ayuda @Juanfranciscoangel voy a probar y te cuento!
Perfecto @sebas.alonso.alonso  :cara_con_una_leve_sonrisa:
