Uniones de muros
jorge_dariel
Uniones de muros
jorge_dariel
Buen día, quisiera saber si ¿Existe alguna forma de unir los muros de un modelo vinculado, con los muros de un modelo local? Gracias.
IVAN-MATIAS
Saludos @jorge_dariel
En este caso lo recomendable es utilizar la herramienta Copy/Monitor, asi puedes generar un Muro idéntico al del archivo vinculado, al mismo tiempo puedes supervisar los cambios que se generen en el futuro con dicho muro y obtener la unión deseada.
Bendiciones para ti desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Organon
@jorge_dariel,
Hola.
Directamente no es posible hacerlo. Yo recomendaría que primero lo intentes gráficamente, es decir sobrescribiendo líneas, con componentes de detalles, regiones de máscara, etc. Si es inevitable de copies los elementos al modelo sólo asegúrate de marcarlos de alguna forma para que no te generen problemas más adelante.
Acá puedes votar para que se implemente en alguna futura, muy futura versión de Revit:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/joining-walls-between-host-model-and-linked-model/idi-p/7...
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Lucrereal
Hola!
Tanto Ivan como Organon te dijeron dos opciones correctas, queda en vos elegir lo que te parezca mejor.
En el caso de la opción de utilizar Copy Monitor, tene en cuenta de tener la misma tipología de muro en el archivo, pero tambien tene en cuenta que se te va a duplicar la información. Ya que tendrías el mismo muro en los dos archivos.
Por eso tal vez es que en mi caso cuando estoy trabajando con archivos linkeados no utilizo copy-monitor para no tener el mismo elemento en los dos archivos, pero... se te ve la unión.
Tenes que tener en cuenta una cosa, cuando subdividis en más de un archivo para linkearlo, tal vez es conveniente hacerlo en alguna junta que tengas del proyecto, ya que de esa manera esa línea si existe.
Hay que ver cada caso en particular.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
