Union muro-jamba al crear familia
Hola!
He creado una familia de puertas con la jamba oculta dentro del muro para que me quedara la puerta sin marco. Pero el problema es este que se ve en la imagen, al meter la jamba Revit no la reconoce y dibuja el muro dentro dentro de la jamba. No sé el proceso para hacer que la unión quede correcta. ¿Alguien me puede echar una mano para solución constructiva y su representacion en Revit?
IVAN-MATIAS
Paz y Bien... por lo que puedo deducir lo que deseas es empotrar la jamba o el marco en el muro, si es así puedes seguir estos pasos en tu editor de familia.
NOTA: Revit no permite tener un Opening Cut y un Void Extrusion en un mismo Anfitrión por eso tenemos que borrar el primero.
Espero haberte ayudado.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Muchas gracias, me pongo a ello. Comento el resultado mas tarde.
Vale, cuando hago el cut geometry me recorta el marco y el panel. Puedo hacer uncut solo en el panel porque hay una parte de la forma que se queda y se recupera pero el marco al recortarse entero, desaparece, con lo cual no puedo hacer uncut en él para que vuelva.
Gracias.
Y otro pequeño gran problema es que al hacer esto se pierden TODAS las restricciones de ancho, alto y ancho de marco de la familia paramétrica. Cosa que si no se lleva perfectamente controlada desde la creacion de la nueva familia ya es muy complicado corregir.
IVAN-MATIAS
Te recomiendo dejar el Void Extrusion a la mitad y asi puedes ver el parte del marco y hacer el Uncut
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
IVAN-MATIAS
En estos casos es recomendable restringir el perfil del hueco con los planos de referencia que contienen los parámetros, de esta forma no se pierde la flexibilidad del elemento. Aqui te dejo un archivo de familia del caso en cuestión para que lo descargues y estudies.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
