UNION ELEMENTOS
UNION ELEMENTOS
No aplicable
3.235 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
UNION ELEMENTOS
No aplicable
Hola, no puedo unir elementos de muro y losa, alguien que pudiera ayudare con ese problema? se agradece.1.jpg2.jpg
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.236 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
samuelsanf
Creo que para lo que deseas modelar te resultaría más práctico añadir un Wall Sweep (Barrido) en el muro.
Aquí explica cómo:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2014/ESP/?guid=GUID-02B3706B-3638-4377-AE67-4EEBF1958004
Seguro necesitarás cambiarle el perfil:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2014/ESP/?guid=GUID-91B5D384-3494-41C0-B2A8-E24D0ACF830A
Luego de haber creado un perfil con la forma que deseas hacer la moldura:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2014/ESP/?guid=GUID-0814CCA3-8FE4-48E2-9A21-33BB9DAAEAD2
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 4
No aplicable
me refiero al encuentro o union de esos elementos que no me lo permite revit, nose porque
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
samuelsanf
Solución aceptada
Con la herramienta Unir/Joint debería unirse sin problemas. Seguro utilizaste  el comando Unir de manera correcta, pero que los elementos no se visualicen como Unidos porque sus planos no están alineados, de modo que aunque estén unidos se van a ver las líneas donde se interceptan. Aunque parezcan alineados, puede que entre sí hay un desface milimétrico. Trata de alinearlas con el comando AL (Alinear/Aling), una vez hagas esto de seguro que quedan bien unidas.
Puedes alinear los elementos o a sus líneas de boceto dentro de la edición de estos, primero tomando el plano del elemento al que deseas que se alinee el siguiente, y luego seleccionas la cara del otro elemento que se moverá para alinearse. Es posible que en cada objeto debas alinear de una a tres caras perpendiculares entre sí.
Comparto un Screencast, con lo que te menciono. Aquí exagero las "desalineaciones" para que se puedan apreciar y utilizo varios tipos de objetos para que se vea como trabajar en ellos. Eventualmente, para el tipo de elemento que estás haciendo, continúo sugiriendo los Wall Sweep con perfiles propios o un Componte mediante Model In-Place, con la categoría de Muros, en el que crees una Extrusión del rectángulo/caja completo.
Si nada de esto te funciona, puede adjuntar el archivo para revisarlo. Guiño
