Tubo flexible electrico
dmartiartu
dmartiartu
Hola,
tengo que modelar unas pequeñas tuberías flexibles o tubo corrugado para cableado eléctrico.
No veo que Revit tenga la opción de hacerlo.
Alguien me puede pasar la familia para poder modelar este tipo de tubos?
Gracias y un saludo
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.466 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
jvpantin2
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ESP/?guid=GUID-DA98A929-459F-4683-8F0D-A8FBE63BEA95
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
dmartiartu
Muchas gracias @jvpantin2.
Así los he modelado, pero pertenecen a a la categoría de "Plumbing" y sólo deja modelarlo en planta o en 3D.
Lo que estoy buscando es si alguien tiene alguna familia de sistema de tubería flexible eléctrica, es decir, que se comporte como un conducto eléctrico pero en este caso que sea flexible o corrugado.
Un saludo
jvpantin2
Solución aceptada
Has probado cambiarlo de categoría? A efectos de comportamiento no haría mucha diferencia.
Juanfranciscoangel
Buenas @dmartiartu electricidad aun no tiene flexible en el programa, se usa los tubos sin uniones, que generan el efecto de no tener codos pero si los tiene, estos si podras trabajar en corte.
El uso de tuberia flexible que es de otra disciplina, no es recomendable.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
