Tubería en planta
Tubería en planta
Hola a todos.
Escribo porque tengo una duda en la visualización de la tubería en planta.  Como se puede ver en la imagen 1, la tubería me proyecta un círculo verde mucho mayor que el diámetro del tubo , debo aclarar que la visualización de la planta es en calidad media y que cuando paso a alta, éste círculo desaparece (imagen 2 ).
¿Se puede ocultar éste círculo verde?
¿Se imprime?
Cualquier sugerencia, es de agradecer.
Replies (10)
GustavoUbriaco
Hola! es la simbología de sube o baja columna de agua, se ve tan grande por tu escala.
Gustavo Ubriaco Contreras
GustavoUbriaco
y acá puedes cambiar el tamaño de la simbología, en plantas cuando la calidad de la vista es baja se ve simbologia cuando es alta se ve el tubo tal cual.
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  Si vas a tus sistemas de tuberias, y editas el tipo:
Puedes ver las simbologias, y cambiarlas o anularlas cambiando a (Ninguno).
Las mismas no se puede editar, asi que son las que da la lista.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
y para quitarlo es desde el navegador de proyectos seleccionas el sistema por ejemplo sanitario, agua fria etc y le pones none, pero creo no es conveniente quitarlas.
Muchas gracias @Juanfranciscoangel y @GustavoUbriaco era esto.
Un saludo.
carolinaramirez.es
yo prefiero que se vean, sabes que es un montante y a que sistema pertenece,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
Hola @carolinaramirez.es
El detalle que ahora trato de averiguar, es corregir la escala de la simbología con la vista.
Yo también estoy de acuerdo con dejarlo visto, pero ya que no pude corregir la escala preferí quitarlo.
Saludos.
carolinaramirez.es
modifícalo, ya te puso imagen @GustavoUbriaco yo suelo dejarlo en 1mm
saludos
Saludos.
Que despiste!!!
Gracias!!!
carolinaramirez.es
la configuración de tuberías está en Gestionar / configuración mecánica
saludos
Saludos.
