Anuncios
Tuberia angulo de referencia
jarafab
jarafab
Hola a todos.
Estoy comenzando a trabajar con MEP y estoy dibujando unas tuberías, son tuberías que solo hay uniones de 45º y 90º.
Se puede que al dibujar el ángulo que sale de referencia es sobre la horizontal. Se podría cambiar este ángulo de referencia.
Dejo una imagen para aclarar.
 En la imagen sale un ángulo de 26 grados referente a la horizontal, se le podría dercir que la referencia te la dijese referente a la tubería anterior?
Gracias y un saludo
0 Me gusta
Responder
929 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Juanfranciscoangel
Buenas, esta bien usar una linea o plano de referencia, luego usas alinear y ya la tuberia la tienes con ese angulo.
Pasa que en la practica, los proyectos tienen formas distintas, pero tus piezas mandan, asi que deberian trabajar sin importar que el caño te quede en la ubicacion esa que necesitas, luego salir con angulos a 45 o 90, que vendrian a ser lo que en obra van a poner.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
GustavoUbriaco
Hola cuando estes haciendo esos tramos podrías activar en la configuración de piping SOLO angulos a 45°
con esto tus ángulos estarán restringidos al segmento anterior creado
Recuerda volver a esta configuración una vez que hayas logrado tus tramos de una manera satisfactoria.
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
jarafab
Hola
Primero que nada gracias por interesaros a los dos..
La configuración que me comenta Gustavo la tengo como el dice, como se ve en la imagen:
No puede ser que este relacionado con este parametro que marco en rojo, lo que no se como activar y desactivar.
 Un saludo y gracias
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Ese parametro es de las etiquetas.
0 Me gusta
jarafab
Ok
Gracias
0 Me gusta
tovar4autodesk
Community Visitor
Community Visitor
Hola, me podrías ayudar? Como logro que al dibujar una tubería me de el ángulo en relación a la tubería? Solo me los muestra en forma vertical y horizontal al plano de trabajo.
Gracias, Saludos
0 Me gusta
jarafab
Hola tovar4autodesk
La solucion no la se, pero te podria ayudar ver estos tutoriales de Med que a mi servieron de mucho.
https://www.youtube.com/watch?v=wy-MjnOUFoI&list=PLu9nsSXb5UIE-xUUzRxIlh8X_f6y-8vx-
Puedes ir a Youtube y buscar (Tutoria revit med 2018)
Son varios capitulos .
Espero que te sirva
Un saludo
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Buenas @tovar4autodesk puedes revisar la conexion aumatica este prendida:
0 Me gusta
