TRABAJO CON DIFERENTES REVIT SERVERS
mgonzalezYYLNG
mgonzalezYYLNG
Hola, Tengo un problema a la hora de trabajar con Revit Server. Posiblemente sea un problema de mala metodologia de trabajo BIM. El caso es que trabajo con compañeros de INDIA y enlazo sus modelos de instalaciones y equipos (ubicados en su SERVER) a mi modelo de arquitectura (en otro SERVER diferente) para poder ver sus objetos y asi poder tambien crear las presentaciones correspondientes. Aunque usamos worksets para cargar parcialmente, el tiempo de carga y recarga es excesivo. (horas). Quedándose los equipos "fritos". Me gustaria que alguien me recomiende como proceder en este tipo de proyectos, o si es eficaz otro tipo de servidores en la nube, por ejemplo, etc.. Muchas Gracias. Saludos.
samuelsanf
Saludos,
Sugiero probar con BIM 360 TEAM de Autodesk, y evaluar que tan eficiente le resulta. Por lo que tengo entendido les un desenvolvimiento más eficiente en el trabajo; en especial si actualmente trabajan en Servidores independientes pues BIM 360 sería un servidor común.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
samuelsanf
Bueno, ya acá te respondieron:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/trabajo-con-diferentes-revit-servers/m-p/7396997#M6...
IVAN-MATIAS
Paz y Bien.
Te recomiendo revisar los requisitos mínimos para trabajar en equipo. Otro punto importante es la distancia en la que se trabaja, en cuyo caso es recomendable gestionar la conexión a Revit Server Accelerator.
Un ejemplo posible se muestra en este esquema de trabajo de la siguiente imagen:Trabajo compartido basado en servidor a través de una WAN.jpg
Estas conexiones no son rígidas en cualquier momento en caso que se pierda la conexión a un Revit Server Accelerator tienes la opción de conectarte de forma directa al Revit Server.
Esta metodología es bastante efectiva cuando trabajamos a distancia archivos muy pesados.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
