Trabajo colaborativo con modelo central
AngelaOsorio
AngelaOsorio
Buenas tardes. tengo licencias de Revit 2019 y BIM360 Design, me gustaría saber como crear un modelo central y que tal modelo repose siempre en la nube en BIM 360 Design.  y además como crear las copias locales una vez en modelo central este en la ubicación antes mencionada. agradezco la ayuda.
GustavoUbriaco
Hola!
Debes cargar el modelo de Revit a BIM 360 Document Management antes que nada, después de eso puedes agregar colaboradores al archivo central.
Después solo es dar click en la ficha Collaborate para su sincronización con el archivo central cuando quieras que se carguen las modificaciones.
Te dejo un video aunque es en ingles a mi me ayudo a comprender el proceso BIM 360.
Gustavo Ubriaco Contreras
AngelaOsorio
Ok, yo lo puedo cargar, pero cuando convierto el modelo de Revit en un Archivo Central, en que momento? como creo las copias locales una vez esta el archivo central en BIM360 Docs?
GustavoUbriaco
Si desde el inicio tienes colaboradores desde el inicio tienes que subir a BIM 360 Al trabajar en archivos de Collaboration para Revit, las copias locales se guardan en la siguiente dirección:
  • C:\Usuarios\%NOMBREDEUSUARIO%\AppData\Local\Autodesk\Revit\<versión de="" autodesk="" revit="">\CollaborationCache
Pero no deben de ser manipuladas solo debes organizar responsabilidades por ejemplo crear el equipo electrico, estructural etc. entonces debes crear las carpetas suficientes para separar esas responsabilidades en este caso no es necesario descargar nada como lo era con A360 para crear archivos locales. ya que cada que hay una sincronizacion hay una alerta entonces tu le das a cada colaborador un limite para poder tener un control real
