Tiempo de espera Insight 360/ Green building studio
CostaGollini
CostaGollini
Buenas tardes, quería saber si podrían decirme si es normal que hayan pasado más de 6 horas desde que mande a calcular un modelo energético de Revit y siguiendo el proceso por la página de green building studio, aún hay "runs" que están en 75% de avance.
Por esta razón no me ha llegado el correo de autodesk con los cálculos listos para revisarlo en insight.
Juanfranciscoangel
Estas enviando muchos analsis por dia?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
CostaGollini
Hola @Juanfranciscoangel , debo decir que si he mandado a calcular varías veces hoy, pero me parece extraño que el modelo que me arroja error lo he podido calcular antes. Adjuntare unas capturas de lo que he enviado. Las que tienen X es que tienen error y solo llegaron a 227 runs de 247 hasta que falló. Mande un proyecto distinto a calcular y no tuve problemas (hizo el trabajo rápido). Los ultimos 2 que aparecen con 224 y 218 son los más recientes.
El error que manda dice "Updated to failed status after 3 hours processing time out".tiempo 3.PNGtiempo 2.PNG
Juanfranciscoangel
Prueba usando otro nombre de archivo.
CostaGollini
Cambio el nombre del archivo y mando a calcular? Esta bien, lo intentaré
Juanfranciscoangel
exacto
CostaGollini
Resolví parcialmente, aumente la resolución de espacio y superficies analíticas, pero la superficie de cálculo es menor a la que normalmente calculaba.
