tablas de busqueda
tablas de busqueda
No aplicable
Buenos dias
Si alguien me pudiera ayudar , lo que pasa es que en la empresa en donde trabajo manejan revit 2016 y yo solo habia usado el 2014 tengo problemas cuando hago una conexion de tuberia el accesorio es desproporcional al tamaño de la tuberia (mas chico), estuve revisando videos en internet y encontre lo de los loockup tables ya revise y si me aparecen las carpetas y en el archivo revit.ini y la raiz esta bien, aun asi sigue creando desproporcionadamente
las conexiones de la tuberia si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria bastante
0 Me gusta
Responder
359 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Alfredo_Medina
Se recomienda comenzar el proyecto con una plantilla, como la de "plumbing-default.rte", para que las redes de tuberías usen los accesorios adecuados.
También puede configurar manualmente las propiedades de las tuberías, por medio de "Edit Type" > "Routing Preferences".
No aplicable
Muchas gracias por responder, ya lo intente y me sigue marcando el mismo error, Emoticono triste dejare una imagen con el problema que me ocurre para ver si me puede ayudar. De antemano muchas gracias.lookup table.PNG
0 Me gusta
Alfredo_Medina
Cuando dice "ya lo intenté", ¿a qué se refiere?, ¿a comenzar el proyecto con la plantilla de plomería o a otra cosa? Porque si hubiese comenzado con esa plantilla entonces las redes de tubería se estarían modelando con los accesorios correctos.
Alfredo_Medina
Otra razón puede ser que Revit ni encuentra los archivos de tablas de búsqueda. Busque un archivo llamado Revit.ini y busque allí la palabra "lookup" y mire en cuál carpeta está Revit buscando estos archivos. Luego busque si esa carpeta existe y si en realidad contiene estos archivos. Si la instalación de Revit se hubiese hecho de manera normal esto no sería necesario, pero parece que algo falló en la instalación. Tal vez hacer una reparación o una reinstalación de Revit sería una solución más segura para todos estos problemas.
0 Me gusta
