Si te refieres a incluir las imágenes en la tabla, eso es posible en las versiones recientes de Revit. El proceso es así :
- Crear un archivo de imagen, por ejemplo, un .jpg, haciendo un capturado de pantalla del refuerzo que se ha hecho en el modelo.
- Abir la familia del refuerzo, para editarla. En la ventana de parámetros de tipo, modificar el parámetro "Imagen de forma" asignando el archivo de imagen a este parámetro. (lL traducción del nombre de este parámetro puede ser diferente).
- En el proyecto, en la tabla de barras de refuerzo, incluir el parámetro "Imagen de forma".
- En la vista de tabla, en la columna de dicho parámetro, aparecerá el nombre de la imagen que se asoció con esa forma de refuerzo.
- Cuando se pase la tabla a un plano, aparecerá la imagen.
