Estimado @Anonymous bienvenido al foro de Autodesk!
Claro que existe el STL Exporter para Revit 2019. Tienes que buscarlo en el Autodesk Desktop App. La herramienta que te permite actualizar tus programas a los últimos Service Pack o Hotfix también te ofrece las App que se van desarrollando por parte de Autodesk.
Tiene que lograrte con tu cuenta y podrás encontrar el STL Exporter y otras Apps muy interesantes para Revit 2019.
Si pudiste mi respuesta te ayudo a resolver tu problema márcala como Solución para que el resto de los compañeros del foro la encuentren fácilmente.
Saludos!
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
Hola
Para agregar a lo que bien te dijo @mromagnoli te capturé las pantallas.
Entras a tu cuenta y vas a la opción todos los productos y servicios
Luego buscas dentro del listado de software a Revit y cuando se despliega la lista de las versiones, abajo a la izquierda tenes la opción Actualizaciones y complementos
Te va a abrir un desplegable con todas las actualizaciones del software y complementos que podes incorporar. Dentro de esta lista esta STL exporter for revit 2019
Saludos
Buenos días.
Estoy bastante interesado en el Plugin del que hablas, el STL Exporter para la versión 2019, y no lo encuentro. Sigo tus indicaciones, pero nada. Llevo más de 10 días intentándolo y no lo consigo. Lo más cerca que he estado ha sido porque encontré el de la versión 2017, pero lo ejecuto y no me aparece en "Complementos", supongo que porque es de una versión anterior. Además, en los comentarios que he leido en esa página (dentro de Autodesk App Store), ponen que no existe para 2019.... no sé qué hacer, se me acerca el final de curso y necesito una maqueta ![]()
Hola
Si tenes la licencia de Revit y entras a tu cuenta, dentro de las actualizaciones y complementos se puede descargar de todas las versiones.
Te adjunto la imagen
Saludos
