Solucionar traslape de muros y columnas en Revit.
Ray-Sync
Ray-Sync
¡Buenas noche a todos!
En mi proyecto tengo varios muros con anchos diferentes, asimismo tengo columnas de variadas dimensiones. El problema es la solapación entre esos elementos estructurales (muro y columna) que existe en el modelo. ¿Quisiera saber si hay una manera "EFICIENTE" de evitar que los muros esten dentro de las columnas? Si la respuesta es hacerlo 1 por 1, entonces hago otra pregunta: ¿Puedo evitar la solapación con dynamo? Sí la respuesta es sí ¿Podrían recomendarme los nudos que debo emplear o algún tutorial para hacerlo eficazmente?
jefferson
Replies (10)
Juanfranciscoangel
Buenas @Ray-Sync puedes utilizar un plugin gratuito, ejemplo:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=5133349880831625177&appLang=en&os=Win64
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@Ray-Sync
Hola.
¿Podrías subir una imagen?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Ray-Sync
@Juanfranciscoangel  gracias por la recomendación pero, no es la solución. Aún sigue habiendo solapación entre muros y columnas. He visto tutoriales de cómo usar el programa y lo he modificado de diferentes formas pero sigue sin darme el resultado esperado. Aunque, sí funciona perfectamente cuando hay columnas intemedias pero no es bueno con las columnas laterales.
jefferson
Ray-Sync
@Organon, claro. Aquí adjunto algunas imágenes:
jefferson
Juanfranciscoangel
Buenas @Ray-Sync debes activar la opcion (Estructura) en el muro.
De esta forma el muro  aplicara una prioridad sobre el pilar, para su posterior cambio de orden de union con el plugin.
Organon
@Ray-Sync,
¿Qué versión de Revit estás usando?
Ray-Sync
@Juanfranciscoangel, sí lo he hecho (adjunto imagen). Por otro lado, ¿Cómo hago para desinstalar ese plugin?
jefferson
Ray-Sync
@Organon es Revit 2023 versión español.
jefferson
Juanfranciscoangel
Algo que no te consulte, es si tus pilares son estructurales:
Luego replico lo que tienes:
Y luego das en Join in View.
Y quedaran:
Luego si quieres quitar el plugin, es sencillo como cualquier programa se quita.
Desde Panel de control\Programas\Programas y características
Organon
@Ray-Sync,
Te adjunto una definición de Dynamo.
