Sistema de clasificación Omniclass
franksjavi
1.685 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
franksjavi
Saludos:
Existe alguna herramienta en revit para colocar los numero de Omniclass de manera automática para cada elemento o por su defecto hay que colocarlo de manera manual a cada  elemento? de igual forma con el assembly code
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.686 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Lucrereal
Solución aceptada
HOla!
Hay una herramienta que ayuda bastante con este tema que es
Autodesk Clasification Manager
Podes ver este link y descargarlo también de esa página
https://www.biminteroperabilitytools.com/classificationmanager.php
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 4
IVAN-MATIAS
Saludos @franksjavi
La herramienta indicada por @Lucrereal  es excelente para organizar y coordinar varios Sistemas de Clasificación que incluyen el Omniclass.
NOTA: Si el uso que le darás al modelo es solo de presentación gráfica para mercadear el proyecto no creo necesaria la inversión de tiempo configurando los sistemas de clasificación.
Si el caso es que dentro de los usos del modelo está: Detección de Interferencias, Cuantificación y Simulación entonces si tiene sentido la inversión de tiempo en configurar los Sistemas de Clasificación.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Lucrereal
Es cierto @IVAN-MATIAS , lo que pasa es que a veces te lo exigen dentro del BEP, y ahi no te queda otra que insertarlo.
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
