Sin visibilidad de armadura sólida
santiagogarcia1009
santiagogarcia1009
Hola todos, soy estudiante de arquitectura y estoy modelando en revit. Tengo un problema al que no he podido darle solución y es que las barras de armadura no se ven sólidas a pesar de que cambio su estado de visibilidad en 3D. Para contextualizar, uso revit 2019, por si depronto es un problema de esta versión. Si alguien conoce por qué ocurre esto y que puedo hacer al respecto, estaria muy agradecido.
Replies (8)
rxi.gg
Comprueba que tienes el nivel de detalle en alto.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
santiagogarcia1009
Hola, gracias. Siempre he trabajado con detalle alto, desde el inicio, sinceramente, es algo muy extraño, no entiendo el motivo.
Organon
@santiagogarcia1009 ,
Hola.
¿Podrías subir una imagen? Gracias.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
santiagogarcia1009
Gracias a ti por la ayuda, aquí están las fotos
santiagogarcia1009
Organon
¿Puedes subir el archivo? Para revisar mejor el problema.
Tal vez tengas otro nivel de detalle en el cuadro de visibilidad de los objetos.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ESP/?guid=GUID-997DA39A-EC39-41BF-ACAC-975087E986E7
Saludos.
rxi.gg
Aquí te dicen cómo cambiar la visualización de las armaduras
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
santiagogarcia1009
@Organon
Gracias por ese dato, revisé y tenia el parametro de nivel de deytalle para esa categoría en medio. Ahora se ve sólida. Gracias a todos por la ayuda.
