Simplificación de Plantillas
josealex191910
josealex191910
Hola a todos! mi duda es la siguiente:
Sucede que tengo una plantilla para mis trabajos la cual he ido nutriendo y se ha vuelto muy pesada, me gustaría saber de que manera mantengo la plantilla de la manera mas optima, la plantilla tiene muchas familias y componentes cargados y naturalmente borre de la plantilla los elementos que ya no necesitaba e incorpore otros, por ejemplo borre 50 familias y incorpore 4 nuevas y la plantilla se ha vuelto un poco mas pesada a pesar de haber eliminado mas elementos, me gustaría saber de que manera reducir el tamaño de la plantilla.
Gracias
Lucrereal
Hola,
Es muy bueno tener la plantilla de uno armada, con los estilos de textos, cotas, rótulos, planillas, etc.
En relación a las familias que se pueden cargar, para que la plantilla no sea tan pesada; lo ideal es tener esas familias en un servidor donde todos tengas accesos o una PC, junto con la librería de materiales.
De esa manera la plantilla tiene menos elementos y es mas manejable.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
josealex191910
Pues ese es mi caso, la plantilla se encuentra en un servidor junto con todas sus familias, queria saber si hay maneras mas optimas de reducir su tamaño, igual muchas gracias
Lucrereal
HOla,
Pero las familias estan todas cargadas dentro de la plantilla?
Yo lo que quiero decirte es que tengas la plantilla cargada en un servidor, y aparte generes una carpeta de tus librerías, con las subcarpetas de todas tus familias, para que no esten cargadas en tu plantilla y sea mas liviana.
Cualquier cosa seguimos en contacto
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
josealex191910
mmm excelente te entiendo, en efecto los elementos se encuentran cargados dentro de la plantilla, Gracias lo haré de esa manera para ver como me va, un saludo
Lucrereal
Buenísimo!
Cuando yo empecé con Revit hice lo mismo que hiciste vos, y casi me muero cuando ví el peso de la plantilla.
Pero después entendí que lo que debía hacer es generar una estructura de carpetas de familias en el servidor.
Por un lado las que bajo de las empresas clasificadas, y por otro lado las personales.
De esa manera puedo trabajar más fácil y organizada
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
