Anuncios
Shape Rebar Multiplano
jamess166
649 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
jamess166
Buen dia,
Alguien sabe como crear una forma de barra, multi-plano pero que el lado del plano perpendicular (Lado A) corresponda al doblado del gancho standar o Hook llamado en revit. el que he creado tengo que estar ingresando el valor del gancho para cada diámetro y conllevando a errores ya que revit lo auto-dimensiona de acuerdo al recubrimiento.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
650 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Alfredo_Medina
Hola, podrías poner una imagen donde se vea la barra desde un punto de vista perpendicular a la barra, elevación o planta, no en 3D?
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
samuelsanf
Solución aceptada
Te refieres a que la dimensión del gancho se calcule automáticamente según el diámetro de la barra?
Si es este el caso, debes de asignarle un parámetro a la dimensión del gancho y en la ventana de parámetros de la familia poner que esta dimensión sea igual la expresión matemática la cual debe incluir al parámetro que define el grosor de la barra.
Por ejemplo, la barra tiene los siguientes parámetros:
D = ᴓ de la barra
G = longitud del gancho
Si quieres que G sea 3 veces el diámetro, defines:
G = D * 2
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-921F7A15-D191-4F75-8243-4989C482E253
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-BA812528-8000-44A5-B53F-137B3F642107
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
jamess166
Gracias estimado, no se me había ocurrido, solo tengo que agregarle formulas de redondeo para poder llegar a esa dimensión. ya que en las especificaciones me indican que sea números enteros como por ejemplo para 1" es 400 mm.
0 Me gusta
