Secciones sobrepuestas.
giacco
giacco
Buenos días, en un proyecto en el que estoy trabajando se me presenta la siguiente situación:
Para los planos del permiso de construir me exigen un lod de 100, (un nivel de detalle muy bajo) y para los planos constructivos claramente un lod superior 300-400 (un nivel de detalle alto), para esto he duplicado los “Planos de planta” y creado las “plantilla de vista” respectivas para cada tipología de planos sin ningún tipo de inconveniente.
El problema se me presenta en las secciones y en las vistas prospecticas, porque cuando las duplico para aplicarles la respectiva “plantilla de vista” (representación gráfica lod 100 o lod 300-400), estas secciones también se duplican en los planos (tengo 2 secciones en la misma posición, una para cada tipo de representación gráfica, pero con la referencia a el número de plano diferente sobrepuesto e ilegible); si las duplico como dependiente para aplicarles la respectiva “plantilla de vista”, cualquier modifica en una repercute en la otra, por lo que esta opción no me sirve. ademas no las puedo filtrar (ocular) por escala porque en ambos casos utilizo 1:100.
El problema lo he resuelto en parte yendo a cada plano de planta y seleccionando y ocultando cada una de las secciones duplicadas que no me interesan. Pero a medida que el proyecto se hace más grande este método se complica y puede generar un error si se me escapa cualquier sección duplicada. Por el momento no me conviene duplicar el proyecto porque el cliente constantemente hace modificas y duplicándolo nos podría crear mayores problemas.
Mi pregunta es: existe una manera de agrupar las secciones por un tipo y decidir tramite una plantilla de vista en donde aparecen y en donde no?.
Saludos y muchas gracias.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
784 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
samuelsanf
Solución aceptada
Sí existe una manera, crea un Tipo (de familia) para cada una de ambas variedades de secciones.
Por ejemplo Seccion de Edificaión LOD 100 y Seccion Edificación LOD 350.
Luego en tu plantilla (de vista) de las vistas en plantas (tambien secciones y donde sea que se muestren los cortes de secciones) vas a Editar y buscas la opción Filrers.
Cuando no tienes plantilla puedes acceder a Filtros por la ventana de Visibility/Graphics Overrides, es la última pestaña de dicha ventana, pero si no tienes plantilla deberías filtrar u ocultar vista por vista.
Una vez en filtro, le das a crear un nuevo tipo de filtro que oculte un tipo de sección, y para la otra plantilla que oculte el otro tipo. (marcas la casilla de la categoría Section y defines la regla según el nombre del tipo de la sección), saliendo de la creación de nueva regla de filtro vuelves a la pestaña de filtro, añades el filtro creado y marcas para que esos elemento no sean visibles en la vista.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/EN...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
giacco
Muchas gracias Samuelsanf, funciona perfecto.
Saludos
0 Me gusta
Lucrereal
Otra opción es trabajar con los niveles de detalles de los componentes.
Para un LOD 100, tener habilitada la visibilidad en Coarse, para un nivel de detalle 300, habilitas la visibilidad Fine.
Siempre teniendo en cuenta, que generas las familias con diferentes componentes para las distintas visibilidades.
Es algo más para agregar a la plantilla que te comentó Samuel
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
