Se intentó obtener acceso a archivo.rvt más allá de su final
Hola,
Cuando intento abrir un archivo me sale:
Se intentó obtener acceso a archivo.rvt más allá de su final.
Alguien sabe como puedo abrirlo?
Muchas gracias
Replies (7)
esk0r
Hola,
Para poder ayudarte, necesito saber:
-Abres el archivo desde Revit o haciendo doble-click? (Abre siempre desde Revit)
-Te pasa con un archivo en particular o con cualquier archivo .rvt?
-Si es solamente con un archivo en particular, es un modelo central?
Podrias probar crear un proyecto nuevo de Revit, usando un template (plantilla) standard de Revit sin modificar. Una vez creado, ve a "insertar", y elige "Enlazar Revit" (Link Revit), a ver si te deja elegir el archivo que te da problemas.
Saludos,
Rene Pellicer Garcia
hola, yo tengo el mismo problema, intente con las soluciones que expuso pero no funciona, ayuda! es revit 2017
EspacioBIM
Hola:
Yo tuve el mismo problema. Os cuento. Por trabajo tengo que descargar las fases de un proyecto en el que colaboran nuestros alumnos -Soy instructor de Revit en Espacio BIM, Centro de Formación Autorizado por Autodesk®-. Estando de viaje tenía una mala conexión y los archivos de proyecto RVT no se descargaban al completo. Al tratar de abrirlos surgía ese mensaje de error.
Conclusión. En mi caso el mensaje de error "Se intentó obtener acceso a archivo RVT más allá de su final" se debía a que trataba de abrir archivos que no se habían descargado completamente.
Un saludo
Borja S.Ortega
curso revit
espacioBIM.com : Consultoría, Cursos y Máster BIM y , y VR, AR y MR
Hola, acabo de instalar revit 2017 y tengo el mismo problema.
Al intentar abrir un archivo (ya sea desde revit o con doble click) me sale la leyenda de que se intento obtener acceso al archivo.rvt mas allá de su final.
El archivo que quiero abrir es un modelo central y al parecer no soy la única persona teniendo problemas con el mismo archivo.
¿Que puedo hacer?
Gracias.
arturopolanco
@Anonymous esta es la sugerencia que da Autodesk para estos casos:
Causas:
Este error normalmente significa que el archivo no se ha transferido o no se ha guardado correctamente o completamente. Básicamente no es un archivo de Revit completo.
Solución:
Copie o transfiera de nuevo el archivo desde donde se transfirió y compruebe que los tamaños de archivo son los mismos.
Enlace:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Attempted-to-access-filename-past-its-end.html#mtc-spanish
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Hola, cuando quiero abrir un proyecto nuevo (Plantilla arquitectonica) me sale un cartel que dice : Se intento obtener acceso a DefaultMetricESP.rte mas alla de su final.
Me podrian decir como solucionar el problema? descargue la version 2017 para estudiante
Saludos a todos,
Tuve la misma clase de problema que la mayoría aquí ha estado experimentando y he dado con la solución.
Lo que hice fue asumir que no tengo los archivos y que necesito instalarlos. Partiendo de esa óptica hice una investigación en Google y dí con ESTO.
La solución para resumirles es:
1. Ir al Panel de Control, en "Agregar o quitar programas"
2. Buscar el archivo de biblioteca que corresponda a la versión de Revit que tienen, ejemplo: "Autodesk Revit Content Libraries 2017 - Español (Spanish)"
3. Click en Desinstalar.
4. Click en Agregar o remover componentes.
5. Seleccionen las casillas de "US Imperial", "US Metric" Y "Spain".
6. Instalen, tarda un poco.
Listo, con eso tienen los archivos listos para utilizar.
Saludos cordiales,
Arturo
Arquitecto.
