Anuncios
Se ha producido un error grave. Debe usar Guardar como para guardar el trabajo en un archivo nuevo, antes de continuar. En Revit 2023
fernandovalbuen
fernandovalbuen
En Revit 2023 me arroja el siguiente mensaje al intentar copiar modelos in situ, incluso un simple barrido en un archivo nuevo. (adjunto captura de pantalla)
"Se ha producido un error grave. Debe usar Guardar como para guardar el trabajo en un archivo nuevo, antes de continuar."
Me ocurre el problema con Revit 2023 versión estudiante, y con versión trial, incluso con cuentas distintas. Lo desinstalé completamente varias veces, y me arroja el mismo error. Probé instalar el Revit 2022 en el mismo equipo y no arroja el error, regresaría al 2022 pero los archivos del 2023 no son recuperables en versiones pasadas. Gracias a la comunidad que me pueda sugerir una solución.
@fernandovalbuen para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Se ha producido un error grave. Debe usar Guardar como para guardar el trabajo en un archivo nuevo, antes de continuar.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.510 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Juanfranciscoangel
Buenas @fernandovalbuen intenta instalar la actualizacion:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
fernandovalbuen
gracias Juan Francisco, sin embargo a pesar de instalar la actualización que me sugieres el problema persiste
Juanfranciscoangel
Si el error persiste, hay que esperar a una actualización.
Igualmente te recomiendo si estás trabajando en una vista 3D, y sale este tipo de mensaje, borra la vista y creala de nuevo e intenta nuevamente la operación.
GustavoUbriaco
Hola!
Una pregunta, este modelo que presenta el error ya contiene mas modelado?
Porque el problema puede ser que tengas una familia corrupta en el modelo que es el que genera el error, me ha pasado con anterioridad y quitando la familia corrupta se soluciona el problema.
Para hacer una revision de familias dañadas Autodesk recomienda hacer esto
Otra pregunta es un archivo central? Si si este está en la nube?
Gustavo Ubriaco Contreras
fernandovalbuen
gracias Gustavo Ubriaco, Revit arroja el mensaje de error incluso al intentar copiar un barrido creado en un archivo nuevo (archivo al que evidentemente no se han cargado familias). Los archivos Gustavo no estás en la nube, están guardados en mi ordenador.
Anteriormente no lo había notado pero arroja el error también al intentar copiar elementos de detalle. Uso Revit a diario y por este problema estoy considerando restaurar mi ordenador. En caso de hacerlo no dudaré en comentar de nuevo en el foro el resultado.
natycortes997295
Community Visitor
Community Visitor
Hola! Disculpa Fernando, ¿pudiste resolver el error? Me aparece el mismo error al intentar copiar elementos de detalle también, y no sé si pudiste encontrar el origen del error y solucionarlo.
fernandovalbuen
Solución aceptada
hola, no estoy seguro de qué causó el error, en resumen NADA lo solucionó y me vi obligado a formatear mi equipo, volví a instalar revit 2023 con el equipo formateado y hasta la fecha todo funciona correctamente
0 Me gusta
