Saludos @khevtes,
Si te refieres a Rotar las vistas en un plano, al seleccionarlas las vistas (estando en la hoja de impresión) aparece una opción para rotar la vista 90, 180 y 270 grados dentro de un menú desplegable en la barra de opciones.
Una consecuencia, generalmente indeseada, es que esto también rota el título de la vista y para evitarlo deberías tener otra familia de Titulo de Vista que tenga dicha rotación para asignarsela a esa vista.
En caso de que te refieras a rotar el formato de la hora con su marco (Title Block o cuadro de rotulación), debes cambiar la familia de Title Block por otra que venga rotada o editar la familia para rotarla. Sobre todo si quieres que los textos y la tarjeta cambie de orientación.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @khevtes ,
se me ocurren dos soluciones a tu pregunta.
Te adjunto un screencast para que veas las opciones.
1.- Al principio lo que hago es rotar el Cuadro de rotulación. Para que se imprima correctamente tendrías que modificar las propiedades de la impresora que estés utilizando (PDF-Creator por ejemplo), y poner que se imprima en formato vertical. (Si no, se te imprimirá solo una parte del plano).
2.- Lo segundo que hago es rotar la región de recorte. Fíjate que también se rotan los textos.
Espero que te sea útil!
Un saludo
Rey Santos
