ROTAR 90º PLANO
khevtes
ROTAR 90º PLANO
khevtes
Probablemente esto es una pregunta muy tonta... pero no se como voltear un plano A1 horizontal para que sea vertical...
samuelsanf
Saludos @khevtes,
Si te refieres a Rotar las vistas en un plano, al seleccionarlas las vistas (estando en la hoja de impresión) aparece una opción para rotar la vista 90, 180 y 270 grados dentro de un menú desplegable en la barra de opciones.
Ver aquí: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020...
Una consecuencia, generalmente indeseada, es que esto también rota el título de la vista y para evitarlo deberías tener otra familia de Titulo de Vista que tenga dicha rotación para asignarsela a esa vista.
En caso de que te refieras a rotar el formato de la hora con su marco (Title Block o cuadro de rotulación), debes cambiar la familia de Title Block por otra que venga rotada o editar la familia para rotarla. Sobre todo si quieres que los textos y la tarjeta cambie de orientación.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ESP/R...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
ionti
Hola @khevtes ,
se me ocurren dos soluciones a tu pregunta.
Te adjunto un screencast para que veas las opciones.
1.- Al principio lo que hago es rotar el Cuadro de rotulación. Para que se imprima correctamente tendrías que modificar las propiedades de la impresora que estés utilizando (PDF-Creator por ejemplo), y poner que se imprima en formato vertical. (Si no, se te imprimirá solo una parte del plano).
2.- Lo segundo que hago es rotar la región de recorte. Fíjate que también se rotan los textos.
Espero que te sea útil!
Un saludo
ReySantos
Saludos.
Además de las opciones que mencionan los demás compañeros, también se puede utilizar una Caja de Alcance (Scope Box) con la rotación deseada.
Éxito.
Rey Santos
