Room, crear habitación completa
alexfrank18
1.224 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
alexfrank18
hola alguno a creado alguna habitacion con un escalon ariba y abajo le quite la opcion de Room Bounding, pero aun
asi no me detecta toda la habitacion. Deberia de ser completa para ver el Volumen.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.225 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Jamhmer_Oc
Hola @alexfrank18
Intenta con lo siguiente:
1. Asegúrate que todos los elementos del perímetro 3D que conformarán la habitación estén configurados como límites de la habitación, esto está en las propiedades; es decir room bounding deberá estar activado para los elementos perimetrales.
2. Antes de crear la habitación, activa la opción de cálculos de área y volumen, tal como muestro.
3. Crea un nivel, en la parte indicada, este nivel solamente lo utilizarás para crear una habitación luego si deseas lo eliminas.
4. Ahora en el nivel creado; crea la habitación, puedes hacerlo visible desde visibilidad; después de esto puedes ajustarlo en altura con las pinzas.
Suerte.
Jamhmer Oc
Mensaje 3 de 5
GustavoUbriaco
Hola!
todos los muros si debe tener room bounding ya que no te están delimitando "aparentemente" nada dentro de tu fosa o cisterna
activa el computo de áreas y volúmenes y dale un base offset del tamaño del cárcamo
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 4 de 5
GustavoUbriaco
me faltó tus losas también deberían tener room bounding
Mensaje 5 de 5
giacco
Solución aceptada
Puedes ir a una sección, seleccionas el nivel en el cual quieres crear la habitación, y en las propiedades modificas el valor de "Computation Height" y seleccionas un valor en el cual los muros no tengan "interferencia".
Saludos.
