Revit varias Sesiones
jaliseda
jaliseda
Buenos días, desde que me instale Revit 2023 todo me va correcto, solo que cuando abro un proyecto y después quiero abrir otro o una familia cualquiera, al pulsar doble clic sobre el archivo me abre una sesión de Revit diferente, y no se como cambiarlo para que todo sea en una única sesión?
Gracias de antemano,
Un saludo
Replies (10)
ruiz.angel.86
Hola @jaliseda . ¿No lo haces desde el propio programa? O bien desde el icono de abrir o desde archivo abrir proyecto.
Mira que tengas el programa completamente actualizado
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
jaliseda
Buenas, lo intento abrir dando doble clic al icono del archivo que quiero abrir, si lo abro desde el programa si que lo abre en una única sesión, pero antes me lo abría igualmente de cualquiera de las formas.
Tengo Revit 2023 actualizado al dia.
Saludo,
ruiz.angel.86
Pues a ver si algún compañero encuentra solución o explicación lógica porque en realidad, si ya está abierto el programa, no tiene sentido que lo vuelva a hacer porque quieras abrir otro archivo.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Juanfranciscoangel
Buenas @jaliseda la práctica siempre recomendada es abrir el programa y luego el archivo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
jaliseda
Si, pero igualmente lo tendria que abrir de la misma forma ambas maneras y no me ocurre asi, cuando antes si. Probe a reinstalar Revit 2023 y me sigue haciendo lo mismo.
ruiz.angel.86
En parte llevas razón @jaliseda que no es lógico que vuelva a abrir el programa, pero como bien dice @Juanfranciscoangel evita hacer eso de doble click y utiliza el propio programa para acceder a esos archivos.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
GustavoUbriaco
Hola!
Una pregunta desisntalaste la version anterior de revit?
Si es correcto como lo hiciste? con la aplicacion Uninstall tool o desde la configuracion?
Gustavo Ubriaco Contreras
jaliseda
Hola, si tengo desinstalado ya Revit 2022, y lo hice desde la configuración de Aplicaciones y desinstalar programas.
GustavoUbriaco
Ese es el problema, cuando yo lo tuve lo que hice fue restaurar a un punto anterior el equipo, es decir cuando tenías instalado revit 2022, instalar la versión 2023 y después desinstalar revit 2022 con la herramienta uninstall tools de Autodesk.
Incluso podrías hacer la prueba seleccionando los archivos click derecho y decirle que siempre los abra con la versión 2023
GustavoUbriaco
Y claro como dicen mis compañeros la mejor práctica es abrirlos desde la sesión abierta.
Aún así siempre es más cómodo que no se te estén abriendo sesiones por doble clic.
Saludos
