Revit: tabla con varias categorias de elementos
bruno.pp
2.631 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
bruno.pp
Buenas tardes, colegas,
consulta,
1. Necesito crear una tabla con diferentes categorias: railings, casework, specialty equipetmens, etc...
el punto es que en dicha tabla debo añadir varias categorias y luego filtrar por un parametro que tienen en comun... pero no encuentro la opción... si es posible.
2. En una tabla al usar filtros, creo dos filtros bajo el mismo parámetro 'descripción'. Para que la tabla filtre de la misma categoria los elementos que tienen descripcion de 'metalico' y 'fierro', pero al aplicar los filtros con _contains_ y _and_ la tabla no muestra ningun elemento solo funciona con un solo filtro.
gracias
2.632 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
DidierRamirezDarjo
Hola @bruno.pp, espero te encuentres muy bien, efectivamente, es muy común que cuando se aplican dos criterios de filtrado no funcione. Te comparto un link donde podrás ver más información al respecto:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Revit-Schedule-Fil...
Básicamente, para evitar esto, debes utilizar un calificador más amplio como "contiene" o "no contiene" para filtrar los datos.
Cuando agregas más de un filtro, estás diciéndole a Revit: "muéstrame los elementos que cumplen con este criterio y además, este otro criterio". Si el elemento no cumple con los dos criterios, el resultado es una tabla en blanco.
Te comparto así mismo ayuda para lograr profundizar en el tema:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2025/ESP/?guid=GUID-C5140A8E-EDB3-4C99-84F0-9299D5136369
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
Juanfranciscoangel
Buenas @bruno.pp hay algunos trucos para los filtros pero depende de las variables que tengas, en el caso de una tabla multicategoria, podrias usar parametros como son Nota Clave o Codigo de Montaje, si en tu proyecto no se estan empleando y no es un requisito futuro, tienes la posibilidad de usarlo a tu favor.
Donde tengas distintas categorias con una nota clave y ahi podras jugar mucho mejor donde un solo filtro con el uso de "contiene" logres el objetivo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 11
samuelsanf
Saludos @bruno.pp ,
Como indican más arriba los filtros de tabla en Revit solo permitirán mostrar elementos que cumplen los dos criterios a la vez, lo cual no es posible por el momento.
Mientras tanto puedes apoyar propuestas para que en futuras versiones de Revit se implemente el condicional OR ("o")  para las tablas, como sucede con los filtros de vista:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/quot-or-quot-in-filter-rules/idi-p/6322629/page/6#comment...
Por el momento, los criterios que deseas filtrar terminan en "o" ambos; podrías usar la condición "ends with" y poner "o" en el valor. De modo que solo te muestre los elementos con materiales terminados en "o" (como "metálico" y "fierro"). Si tienes más materiales que su nombre terminan en "o", esos elementos también se mostraran, en dado caso puedes utilizar algunas de las restantes siete casillas de filtro, para filtrar uno o varios de esos otros nombres de materiales.
Por otro lado, tal como comenta @Juanfranciscoangel puedes usar un parametro existente (como "Comments") para asignarle un valor común a todos los elementos que sean de "fierro" o "metálicos". O incluisive crear un nuevo parámetro para añadirle dicho valor a usar de filtro.
Para llenar el valor de ese parámetro puedes duplicar la tabla y agruparla/ordenarla por material, desmarcas la opción "itemize every intance" y se agruparan todos los elementos por material, ahí le asignas los valores del parámetro a todos los elementos agrupados con material de "fierro" y a los que son "metalicos". Hecho esto, debe aplicarse el filtro en la tabla original.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 11
GustavoUbriaco
Sería bueno crear un parámetro compartido de instancia para estas categorías el cual al filtrar tu tabla los unifique, podría ser tan sencillo como un parámetro YES NO entonces filtras por los elementos que tengan el valor yes.
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 6 de 11
bruno.pp
Buenas tardes, gracias por los tips... en sí lo que también me ando encontrando en el camino es que necesito una tabla para metrar el volumen de elementos de un muro de contención, este muro esta modelado por elementos que son de la categoria: Structural fundation y walls... entonces yo quería saber si podria crear una tabla en la cual pueda seleccionar ambos elementos y seleccionar fields como area, nombre, tipo, sector... y volumen, y hacer el cálculo del volumen sumado, pero entre estas diferentes categorias. Es posible?
Mensaje 7 de 11
DidierRamirezDarjo
Hola @bruno.pp, espero te encuentres muy bien, esto es factible realizándolo en Dynamo, ahí si puedes mezclar categorías, sumarlas y darle salida a excel. Si te interesa y no tienes inconveniente en usar Dynamo lo podemos desarrollar.
Mensaje 8 de 11
Jamhmer_Oc
Hola @bruno.pp
Podrías asignar el mismo material a los diferentes elementos que tengas y genera una tabla de cómputo de materiales de multicategoría.
Jamhmer Oc
Mensaje 9 de 11
bruno.pp
Que tal, muchas gracias, si me interesa y me da curiosidad el uso de dynamo para estos casos... Me parece una operación sencilla a nivel de Revit, me extraña un poco que no venga nativamente, como podriamos desarrallarlo como indicas,
gracias,
bruno
Mensaje 10 de 11
bruno.pp
interesante, muchas gracias, voy a probar esa salida, también...
saludos,
bruno
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
Juanfranciscoangel
Buenas @bruno.pp si puedes ir marcando la o las soluciones de los compañeros en tus publicaciones, ayudaria a la comunidad a encontrar las respuestas mas facilmente.
0 Me gusta
