Saludos @bruno.pp ,
Como indican más arriba los filtros de tabla en Revit solo permitirán mostrar elementos que cumplen los dos criterios a la vez, lo cual no es posible por el momento.
Mientras tanto puedes apoyar propuestas para que en futuras versiones de Revit se implemente el condicional OR ("o") para las tablas, como sucede con los filtros de vista:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/quot-or-quot-in-filter-rules/idi-p/6322629/page/6#comment...
Por el momento, los criterios que deseas filtrar terminan en "o" ambos; podrías usar la condición "ends with" y poner "o" en el valor. De modo que solo te muestre los elementos con materiales terminados en "o" (como "metálico" y "fierro"). Si tienes más materiales que su nombre terminan en "o", esos elementos también se mostraran, en dado caso puedes utilizar algunas de las restantes siete casillas de filtro, para filtrar uno o varios de esos otros nombres de materiales.
Por otro lado, tal como comenta @Juanfranciscoangel puedes usar un parametro existente (como "Comments") para asignarle un valor común a todos los elementos que sean de "fierro" o "metálicos". O incluisive crear un nuevo parámetro para añadirle dicho valor a usar de filtro.
Para llenar el valor de ese parámetro puedes duplicar la tabla y agruparla/ordenarla por material, desmarcas la opción "itemize every intance" y se agruparan todos los elementos por material, ahí le asignas los valores del parámetro a todos los elementos agrupados con material de "fierro" y a los que son "metalicos". Hecho esto, debe aplicarse el filtro en la tabla original.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
