REVIT STRUCTURE - DIBUJAR ARMADURAS EN VISTAS DE DETALLE
Buenas tardes:
Estoy haciendo unas secciones con la armadura de unos muros en la vista de diseño (detalle), y me gustaría saber como desde esta vista puedo colocar barras de armado  y acotarlas con las herramientas para acotar armaduras que trae revit.
Lo he intentado pero no puedo cargar las formas de armadura, desconozco las razones.
Ya de paso, me gustaría consultar como puedo crear un nuevo diámetro de barra, para la malla electrosoldada. (3mm).
Un saludo!
ReySantos
Saludos.
Sería muy útil si colocas algunas imágenes que ilustren los pasos que estás dando.
Si estás trabajando en una Drafting View (es lo que interpreté), ahí no podrás cargar componentes del modelo, ya que ese tipo de vista es para generar detalles 2D haciendo uso de líneas, componentes de detalle, regiones rellenas, símbolos y archivos CAD importados.
Para crear secciones de muros, puedes utilizar la herramienta "Sección" limitando la proyección al área que te interesa. En esa sección puedes utilizar "Componentes de Detalle" para completar la información.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Hola Rey! Muchas gracias por tu respuesta.
Lo que deseo hacer es algo parecido a esto en una drafting view:
El asunto es que me gustaría aprovechar las herramientas que tiene revit para el dibujo de armaduras. (Por ejemplo, la armadura de corte, donde el programa ya se preocupa de colocar los radios de doblado), o la armadura longitudinal, donde es muy facil configurar la separación o el número fijo de barras que quiero colocar.
Te agradecería mucho que me orientaras sobre este tema:
Un saludo y muchas gracias por tu anterior respuesta!
yo te podría ayudar, si necesitas realizar  acero de refuerzo en revit.
Hola! Gracias por tu respuesta.
¿Cómo me aconsejas realizar los esquemas de arriba?
Organon
@Anonymous,
Hola.
Como ya bien mencionó @ReySantos no es posible generar los armados en una Vista de Detalle, ya que no tiene ninguna conexión directa con los elementos 3D del modelo; son sólo líneas y componentes de detalle.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
