Revit se cierra al usar cad
Que tal, tengo un problema, inserto un cad, y al calcar los muros, con la herramienta pick line, se me cierra el programa, es el cad el problema, alguien sabe?
Replies (7)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous que revit estas usando, que version.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
estoy usando revit 2018, tiene algo que ver eso?
Juanfranciscoangel
Mas que nada para que instales el service pack corrrespondiente (soluciona errores) si no lo tenes instalado, te dejo el enlace:
http://up.autodesk.com/2018/RVT/9CA05B9A-1809-0510-A1B4-98696E090436/Autodesk_Revit_2018_3.exe
Lo descargas e instalas con el programa cerrado, y la proxima vez que abras revit, ahi probas de hacer los pasos de usar la herramienta, y me contas.
ya lo estoy intalando y escribo para ver que pasa
ya no se cierra, pense que era el cad, es necesario estas actualizaciones? no sabia que hay que instalarlas.
Juanfranciscoangel
Que bueno que se soluciono, por recomendacion siempre instalar los service pack que esten disponibles, y evitar usar la ultima version por recomendacion, por ejemplo la ultima es 2021, esperar a que salgar el primer service pack, para recien instalar el programa. Para evitar tener estos problemas, imaginate que los que instalaron el revit 2018, tuvieron esos problemas y recien el service pack reparo esa falla como otras.
gracias por la ayuda y la recomendacion la tendre en cuenta
