revit no responde al guardar u proyecto
ROGERBUCHELI97
Observer
ROGERBUCHELI97
Observer
Observer
saludos, mi problema es el siguiente cuando estoy trabajando en un proyecto va todo bien pero a la hora de guardar revit 2020  no responde y se queda así congelado y cuando cierro el programa, pierdo todo el proyecto no lo guarda para nada
ennujozlagam
¿Ha intentado instalar las últimas actualizaciones de Autodesk o ha intentado reparar el programa? Es posible que algunos archivos estén dañados y vea si ayuda. Gracias
@ROGERBUCHELI97  Muy buenas!
Como dice @ennujozlagampuede solucionar varios problemas si instalas las actualizaciones más recientes de la versión de Revit 2020. Las actualizaciones de los productos de Autodesk las podés encontrar en tu cuenta de Autodesk.
De todas formas te dejo el link para que puedas descargar las actualizaciones: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
nota: Revit debe estar cerrado para realizar la actualización.
Por otro lado, la opción de reparar la encontraras al desinstalar Revit. Debes hacerlo desde el panel de control.
Al darle desinstalar, te aparecerá la paleta de desinstalación. Aquí debes darle si o si a "Reparar" de lo contrario se desinstalara el programa.
Después le das a Reparar nuevamente. Ten en cuenta que para realizar este proceso es necesario que Revit este cerrado.
Si tenes algun problema con el contenido de Revit (Librerias, plantillas de proyecto o plantillas de familias) en este video podras ver como descargarlo y configurarlo: https://www.youtube.com/watch?v=mNYQpAxt1Ww&t=3s
Espero que se resulva tu problema!! Saludos !!
Juanfranciscoangel
Buenas @ROGERBUCHELI97 antes que nada, proba ver si guardando en otras ubicaciones te genera ese mismo problema, ejemplo guardándolo en el escritorio o en documentos, varia tu ubicación primero.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
