@ROGERBUCHELI97 Muy buenas!
Como dice @ennujozlagampuede solucionar varios problemas si instalas las actualizaciones más recientes de la versión de Revit 2020. Las actualizaciones de los productos de Autodesk las podés encontrar en tu cuenta de Autodesk.
De todas formas te dejo el link para que puedas descargar las actualizaciones: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
nota: Revit debe estar cerrado para realizar la actualización.
Por otro lado, la opción de reparar la encontraras al desinstalar Revit. Debes hacerlo desde el panel de control.
Al darle desinstalar, te aparecerá la paleta de desinstalación. Aquí debes darle si o si a "Reparar" de lo contrario se desinstalara el programa.
Después le das a Reparar nuevamente. Ten en cuenta que para realizar este proceso es necesario que Revit este cerrado.
Si tenes algun problema con el contenido de Revit (Librerias, plantillas de proyecto o plantillas de familias) en este video podras ver como descargarlo y configurarlo: https://www.youtube.com/watch?v=mNYQpAxt1Ww&t=3s
Espero que se resulva tu problema!! Saludos !!
