revit no me carga el espacio trabajo
hola
tengo un problema y es que no me estan cargando el espacio de trabajo ni en revit ni en autocad
pero Si abre todo incluso con un proyecto de muestra en la vista 3d toque renderizar y arroja una iamgen
Replies (14)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  coloca una imagen o algo para entender que estas viendo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
elvisalex
Muestra una imagen del error o de lo que se muestra, por lo que dices puede tratarse de la tarjeta gráfica.
Arquitecto
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
rxi.gg
Has probado a actualizar los drivers de tu tarjeta gráfica?
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
 esto es lo que puedo ver
Sii lo hice directamente de nvidia
rxi.gg
En qué versión tienes el modelo? Si es 2020 o anterior puedo comprobarte a ver qué pasa si lo compartes.
El modelo es un compartido de un curso y todos los otros integrantes todo le funciono de maravilla a mi es el problema ademas si elijo la opcion de un nuevo proyecto, me deja elegir las diferentes herramientas y en el cambas no se puede observar nada de lo que haces
rxi.gg
Prueba a actualizar la última versión de los drivers de la tarjeta gráfica y sino, sólo se me ocurre que sea un problema de instalación.
Ya lo hice descargue la ultima versión directamente de la pagina nvidia antes de utilice el software DDU para borrar todo sobre la tarjeta gráfica posterior descargue en instale El ultimo driver actualizado
rxi.gg
Yo recuerdo haber tenido problemas con el driver cuando me daba dos opciones para la descarga: ODE o QNF. Creo que era el ODE el que me funcionaba mal. A tí te da varias opciones para descargar?
Las ODE Y QNF solo son para las Quadro pero ahora que lo mencionas me da la opcion de bajar GAME READY DRIVER (GRD)
y ESTUDIO DRIVER (SD) bajare la SE ahora y probare con este modelo
Aun no se soluciona gracias a todos por responder cada comentario aunque no llegue a la solución me sirvio pata saber posibles causas
rxi.gg
Te planteas el reinstalar revit para descartar que sea un problema de instalacion?
ya lo hice incluso con una versión anterior
