REVIT LIVE SYCN LUMION
spiquero
spiquero
Buenos días, mi nombre es Sergio y tengo un problema a la hora de exportar o sincronizar a Lumion con el plugin de Live Sync.
Tengo un archivo en MEP con todos los sistemas de tuberías por separado, accesorios, equipos mecánicos, etc, resulta que cuando lo pasamos a Lumion a la hora de darle materiales me selecciona todo el sistema de tuberías que está conectado y se llame igual, con lo que los accesorios y los equipos mecánicos (bombas, depósitos...) me los deja con el mismo material que la tubería, no puedo elegir entre tuberías y accesorios, sin embargo si sincronizo el mismo archivo pero sin conectar a los equipos si que puedo cambiar el material a los mismos y las tuberías y accesorios son independientes.
A ver si alguien le ha pasado lo mismo y me pudiese ayudar, muchas gracias.
Un saludo
ReySantos
Saludos.
Al exportar instalaciones, los componentes exportados heredan el material del "Sistema" de instalaciones al que se conectan. Debes exportar las categorías por separado. Puedes crear dos o más vistas 3D y en cada una dejas visible cada categoría o conjunto de categorías exportar, así no es necesario desconectar los aparatos o equipos.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
spiquero
Muchas gracias ReySantos, lo miraré a ver que ocurre.
Un saludo
