Revit - Cost It
Revit - Cost It
Hola a todos, me pueden ayudar con lo siguiente, tengo instalado Presto 2020, Cost-it 2017.03 y REVIT 2019.2, pero al instalar cost-it en mi pc no me aparece el menú de “Cost-it” en Revit.
¿Debo hacer algún paso para que me aparezca Cost-it en la ventana de REVIT?
Replies (7)
rxi.gg
Cost-It 2017.03 es compatible con Revit 2018.
Cost-It 2018.02 es compatible con Revit 2018 y 2019.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Muchas Gracias!
oulichii77
Community Visitor
Community Visitor
Hola buenas. Tengo revit 2017 de estudiante. Que version de cost  it  debería instalar.
carolinaramirez.es
Hola
Versiones necesarias para Presto y Cost-It 2021.02 última versión.
• Revit 2021 o 2020. Si se utiliza el visualizador gratuito de Revit se pueden utilizar todas las opciones de Cost-It, excepto guardar los cambios del modelo.
Se recomienda trabajar siempre con una versión anterior de Revit, ahora está la versión 2022, se trabaja con la 2021.
Te recomiendo que actualices tu Revit para que puedas probar todas las opciones.
2017 es muy antiguo y todo mejora con los años,
Por favor RECOMIENDA mi clase de Autodesk University 2021 https://www.autodesk.com/autodesk-university/conference/proposal/LIFE-AFTER-DESIGN-PURCHASES-SUPPLIE...
Voy a hablar del BIM en obra.
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
jlgn.joseluis
Community Visitor
Community Visitor
Buenos días:
¿Cómo instalar Cost-it 2018 en Revit 2020 versión estudiante? Estoy dando un curso y la profesora lo tiene instalado, sin embargo yo no lo consigo, ¿serán las versiones?
Mi versión de Revit 2020.2.4
La versión de Cost-it gratuita es cost-it bim 5D con presto: 2018.0.2
carolinaramirez.es
Hola jlgn.joseluis
puedes descargar la ultima versión demo 2021.03 https://www.rib-software.es/contacta_con_nosotros
los programas avanzan muy rápido y no vale la pena que estudies con una versión antigua.
Presto 2021.03 es compatible con Revit 2020.
no hay versiones gratuitas de Cost-It, lo puedes instalar pero no usar.
saludos
Saludos.
jlgn.joseluis
Community Visitor
Community Visitor
Buenas tardes:
Perfecto, ahora sí que funciona correctamente, muchas gracias.
