Revit Carga los Perfiles AISC de Vigas de Acero con La misma Medida
leonardo0568
leonardo0568
Problema Revit.pngS Shapes Revit.pngHola a todos, tengo un problemacon Revit, cada vez que intento cargar una familia de Viga de Acero AISC revit me despliega una ventana con las diferentes medidas Standard, pero en el momento de seleccionar estos o dibujarlos dentro de revit me encuento que todos tienen las mismas medidas de Peralte y Anchura, les agradeceria una explicacion de porque sucede esto.
PD: He intentado cargando las mismas familias desde las carpetas de US_Imperial y US_ Metric.
Replies (9)
leonardo0568
He tenido el mismo problema con tipos de tuberia, en general todas las familias de vigas.
Alguien que me pueda dar una pista? Que estoy haciendo mal o es problema de mi instalacion de revit?
Lucrereal
Hola
Cuando te aparece el catálogo de la familia de perfiles, es porque como hay tanta variedad de medidas, te pide que selecciones los perfiles que queres cargar en tu proyeto.
Es por eso, que deberías seleccionar aquellos perfiles que vas a utilizar y de esa manera los tendrás en tu proyecto.
Te paso un link donde Autodesk habla de este tema
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
leonardo0568
Muchas Gracias Lucrereal, he intentado cargar diferentes Tipos de la Familia S_Shapes de la carpeta de perfiles estructurales AISC, cuando me aparece el catalogo de tipos, incluso al seleccionar la viga estructural revit me oferece los diferentes tipos de la misma familia, pero todos tienen las mismas medidas de anchura y altura.
Es necesario crear un catalogo de tipos? Porque en el catalogo de tipos meaparecen las medidas correctas de cada tipo pero al cargarlo en Revit todos son iguales?
Adjunto una imagen de referencia:
leonardo0568
He resuelto el problema.
Solucion: Cambiar Revit a Idioma Inglés.
Explicacion: Los "Catalogos de Tipos" de Algunos perfiles Standard, por ejemplo AISC (American Institute of Steel construction) tienen parametros en idioma inglés y al cargarlos a revit en español son ignorados y carga todos los tipos de familia con los mismos valores de parametros como Height o Width, etc.
Todos los dias se aprende algo nuevo :slightly_smiling_face:
Lucrereal
Que buena noticia!
Siempre cargo todos los softwares de Autodesk en inglés, porque hace mucho tuve problemas con los reportes de civil 3D en español y a partir de ahí, en el idioma original
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Alfredo_Medina
¿Estás seguro de eso? ¿Has comprobado lo que estás diciendo? Dudo mucho que sea así, pues si así fuera, hubiésemos leído acerca del mismo problema en las versiones en otros idiomas, pero no, es primera vez que leo algo así. Y he viso usar Revit hasta en italiano y en mandarín, sin este problema. No será que falta seleccionar de la tabla aquél tipo de viga que se desea cargar? En los mensajes anteriores, en este tema, el usuario dice que se le presenta una lista de tipos (el catálogo) pero no menciona que hace la escogencia. Tal vez sólo da OK y continua, y al volver a cargar la viga pues tiene sólamente la misma que tenía antes.
Lucrereal
Hola @Alfredo_Medina, si te fijas en mi comentario, le digo que tiene que seleccionar los perfiles que quiere cargar en su proyecto
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Alfredo_Medina
Sí, @Lucrereal , es lo mismo que yo creo. Lo que me preocupa es que este tema tiene marcada una solución pero no creo que esa solución sea cierta: que Revit carga incorrectamente los catálogos en versiones de otro idioma.
leonardo0568
Hola Alfredo_Medina, por supuesto que he seleccionado los tipos del catalogo de tipos cuando se me presentan, puede comprobarlo usted mismo ya que es una familia standard incluida en las content libraries y no es dificil abrir revit en idioma español.
Es un problema relacionado con la sintaxis o nomenclaturas utilizadas en los parametros de algunas familias standard, espero equivocarme y que me corrijan pero con alguna solucion concreta. Saludos.
@Alfredo_Medinaha escrito:
