REVIT ATAJO DE TECLADO para TRANSFERIR propiedades
saludos desde colombia
amigos de antemano gracias, estoy muy contenta con REVIT y cada dia aprendo mas
bueno tengo una curiosidad IMPORTANTE
me explico con un ejemplo:
TENGO DOS MUROS EN PANTALLA  YA DIBUJADOS
MURO 1: de 8 metros de altura  espesor 0.15  material madera
MURO 2: de 3 metros de altura  espesor 0.50  material yeso
en algun momento quiero cambiar el diseño de esos muros por el otro convertir uno en otro  no quiero borrar y volver a dibujar o averiguar las propiedadres del otro
EXISTE ALGUN ATAJO DE TECLADO, COMBINACION DE TECLAS O COMANDO QUE SE PUEDA USAR PARA PASARLE o TRANSFERIR  LAS CARACTERISTICAS DEL MURO 2 AL 1 O VISEVERSA (tocando uno y otro) sin tener que seleccionarlo y entrar a las propiedades de instancia o tipo para cambiarlas y ajustarlas (la idea es usar este comando con elementos del mismo tipo por ejemplo entre ventanas puertas columnas etc y ganar tiempo )
muchas gracias
KARLA RUBIO.
ReySantos
Sí, es posible (ver imagen anexa)..,
Solo es posible entre elementos de la misma categoría...
Los atajos de teclado los puedes ver dejando el mouse unos segundo sobre el comando, aparecen entre paréntesis.
Para este comando es (MA)...
Para los que no tienen atajos, se los puedes asignar en: Options -->User Interface --> Keyboard Shortcuts (ver imagen).
Rey Santos
