Revit: Abrir el archivo en otra PC (problema con texturas)
No aplicable
Buenos dias!
Tengo un problema y aun no le he encontrado solución.
Resulta que trabajo en el mismo archivo en dos computadoras diferentes.
Una computadora la tengo en mi casa y otra en el trabajo.
Sucede que en el archivo, edite materiales poniéndoles una nueva imagen de textura. La textura (la imagen) la tengo guardada en una ubicación de mi computadora. Sucede que cuando abro el archivo en mi casa, no me carga las texturas. O sea la imagen no se guarda dentro del archivo sino que se referencia.
Como en mi casa tengo otra ubicación de esa imagen, no la toma.
Quisiera saber, si hay alguna opción para hacer lo que se hace con autocad, algo asi como un "embeed" de la imagen para que esto no me pase. O sea que la imagen (textura) quede dentro del archivo que estoy trabajando.
Gracias!
Y sino existe lo pongo como sugerencia para que lo cambien en el programa porque es muy molesto!
Denise
Responder
3.321 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
rxi.gg
¿Has pensado en usar alguna nube tipo dropbox o drive y ubicar el archivo en el mismo directorio para que te sirva en los dos PCs?
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
No aplicable
Tengo el mismo problema!
0 Me gusta
No aplicable
Hola gracias por tu respuesta! Si,  de hecho, justamente ese es el problema. Porque trabajo con Drive y sucede que la imagen de la textura se carga con la ruta exacta y no con la ruta relativa. Lo que hace que una computadora tenga un usuario y en la otra tenga otro usuario en la ruta. Y es ahí cuando no me carga la imagen.
0 Me gusta
alex60
Hola todos, en mi entender lo que necesitas hacer es poner el camino de las imagenes de tus materiales en la ventana de opciones, bajo Renderizado en la maquina de tu casa.
Mira la imagen que te adjunto. Saludos Alejandro
No aplicable
No se si compartiendo tu biblioteca de materiales funcione pero yo vi un articulo que voy a probar a ver si me funciona
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-2C433EBB-0FC9-410B-B0F4-4B022ADC7DC7
0 Me gusta
No aplicable
Tengo el mismo problema, y estoy ahora usando la version 2019 de Revit, en mi caso ya pase mis archivos de familias de una computadora a otra y me esta costando tener que volver a enrutar todas las texturas que tenían mis familias anteriormente, como aporte a las experiencias de la comunidad, estuve viendo que en algunas familias descargadas que tengo eso no sucede, al entrar a edicion de familia de estas descargas, tienen bloqueada la opción de materiales y conservan las texturas originales del fabricante sin tener que copiar ninguna imagen extra, solo el archivo rfa se abre y ya tiene todo cargado, dando a sobreentender de que hay manera de hacer que se queden las texturas en el archivo directamente, sin tener que llevarlas de por vida a otros ordenadores, in practico totalmente si nos ponemos a pensar que tienes que compartir proyectos con algún compañero de trabajo o cliente y despues que ellos enruten todo, si es uno o dos componentes todavia, pero si son bastantes mas, ya es insostenible.
0 Me gusta
Lucrereal
Hola, cuando trabajo con materiales propios, lo que hago es generar mi propia librería de materiales.
De esa manera cuando voy a otra máquina me llevo mi librería de materiales y los busco desde esa ubicación.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ESP/?guid=GUID-A1F92816-26CF-4C91-A25E-3FAAD6A3D610
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
rxi.gg
Creo que podrías solucionar tu problema si instalas Drive en la misma ruta en los dos pcs. por ejemplo C:\Drive
No lo instales en rutas que contengan el nombre de usuario del PC para que de este modo sea exactamente la misma ruta.
Espero que te funcione.
Un saludo
0 Me gusta
