revit 2022 esta muy lento
pedrovallejocalle
Observer
pedrovallejocalle
Observer
Observer
Instalé recientemente revit 2022 en mi computadora pero cuando trato de hacer recorridos es super super super super lenta, desesperante.
Alguien me puede ayudar?
Tengo una laptop 11ra generacion i7, 40G de ram, tarjeta integrada intel iris y tarjeta de video dedicada rtx 3070 8G VRAM, windows 10 home
no sé porque pasa eso.... será alguna incompatibilidad con revit 2022?
gracias
Atte.
PVC
Juanfranciscoangel
Buenas @pedrovallejocalle deberias revisar tu configuracion en revit.
Ve a Archivo-Opciones:
Tenes algunos apartados que puedes ir jugando para probar en rendimiento:
Prueba activando o desactivando por ejemplo (utilizar aceleracion por hardware) lo ideal es que lo actives o desactives y cierres el programa y lo abras para probarlo en un modelo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
dcarmonagarcia
hOLA, CÓMO ESTÁS? PRESENTO EL MISMO PROBLEMA, Y TENGO UN COMPUTADOR SIMILAR, RYZEN 5800 NVIDIA RTX 3070 32 DE RAM. WINDOWS 11. PIENSO QEU ES UN TEMA DE INCOMPATIBILIDAD CON LA TARJETA O ALGO. EL COMPUTADOR ES MUY BUENO, Y ES ASÍ COMO DICES, CUANDO AHGO PAENO O ZOOM, ES LENTÍSIMO, EXTREMADAMENTE LENTO, EL MODELO APARECE Y REAPARECE CONSTANTEMENTE. ES HORRIBLE. SOLO TENGO PROBLEMAS DE RENDIMIENTO EN ESTE PROGRAMA (REVIT 2023)
Juanfranciscoangel
Buenas, primer recomendacion es tener actualizado los drivers de la RTX, y actualizado el revit 2023.
Lamentablemente hay muchos factores, y siempre dudamos de los componentes, pero debemos hacer varias pruebas para poder descartar.
