Revit 2017, simulación energética y exportación a HULC
No aplicable
Hola,
mi nombre es Mará Vega, estoy realizando mi proyecto final de máster que versa sobre eficiencia energética y bioclimatismo. Para realizar unos casos de estudio he utilizado la versión Revit 2017 con la idea de exportar el edificio modelado a HULC y me he encontrado con dos problemas que me gustaría compartir con ustedes:
Uno de ellos está relacionado con la simulación energética. Al iniciar la simulación me sale un mensaje en el que me informan de que ha finalizado el periodo de la licencia, la versión (2017) la descargué a comienzos de este mes. He buscado como instalar la licencia pero no encuentro dónde se hace, no sé si esa es la razón por la que me salta este límite temporal.
La segunda está relacionada con la exportación del edificio a HULC. La aplicación ApliCAD carga correctamente hasta llegar un poco más del 55% y me salta un error "referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto" seleccionando los forjados. Entiendo que el problema se encuentra en los forjados pero no sé a qué se refiere con "instancia de un objeto".
Agradezco de antemano la ayuda.
Un saludo.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.097 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
EspacioBIM
Solución aceptada
Hola, Mara:
Autodesk debió enviarte dos correos con el siguiente contenido:
01. Serial: 561-2397####, y Product Key:001H1.
02. Código de activación:
WYL8 XEPY 3KQL FWPP
08T3 8YVV KA3E 4D7X
V973 CF7F SQ6Q WD0C
Si es así clica en Activar al abrir Revit, y simplemente utiliza el Serial y key, o el Código de activación, según te pida.
En cuanto a la exportación a HULC ¿Has eliminado los huecos del forjado? La herramienta unificada no es capaz de soportarlos.
Un saludo
Borja S.Ortega
curso revit
espacioBIM.com : Consultoría, Cursos y Máster BIM y , y VR, AR y MR
No aplicable
Gracias BorjaS.Ortega.
El problema de la licencia lo pude solucionar conectándome desde la red de la universidad. Así que perfecto por este lado.
En cuanto a la exportación, he seguido tu consejo y he elaborado el archivo, de nuevo, teniendo muy en cuenta este aspecto del forjado, con muy buenos resultados.
Gracias.
Un saludo.
EspacioBIM
0 Me gusta
c_carvajal78
Steni Exception Error:
Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Por favor necesito ayuda estoy con un proyecto muy importante
0 Me gusta
