Anuncios
Revit 1 - AM2536
Revit 1 - AM2536
ATCabstract
5.173 Vistas
27 Respuestas
Mensaje 1 de 28
Revit 1 - AM2536
ATCabstract
Hola estimados participantes del curso de Revit Nivel1(Modelado)
Este foro tiene el objetivo de familiarizarlos con el uso de esta plataforma tan útil y tan versátil.
Aquí podrán preguntar todas las dudas que surjan en el curso y los participantes más avanzados, podrán colaborar en responder.
Una vez que escriban cualquier comentario en este foro, a su correo, les llegará automáticamente las actualizaciones que cualquiera de ustedes hagan en este mismo foro
Participar en este foro, es parte fundamental para aprobar este curso de Revit Nivel 1.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
5.174 Vistas
27 Respuestas
Respuestas (27)
Mensaje 2 de 28
LecacaBIM
Solución aceptada
Bienvenidos estimados participantes.
con mucho honor y orgullo, les estaré guiando como Instructor en esta primera capacitación en Autodesk Revit 2017 - Nivel 1 (Modelado)
En el mismo veremos todo lo relacionado con:
- Modelado 2D y 3D
- Manejo de vistas
- Visualizaciones
- Documentación (Planos)
- y otros plus.
Para los que no está familiarizados con esta herramienta (Foro) les comento que el combustible que nos mueve a usarla es la colaboración directa de muchos expertos en el área. Quiero decir, que al momento de plantear aquí cualquier duda, Cualquier experto o usuario de la comunidad Autodesk, podremos ayudarles.
En mi caso, en esta oportunidad de este curso. Tendré la obligación de orientar y responder todo lo que planteen ya que seré su instructor.
Otra motivación son los "Kudos" y "Soluciones"
Kudos: es un puntaje que se gana cada colaborador por responder o subir información valiosa al foro.
Solución: es una especie de puntaje que se le asigna al colaborador cuando la persona que colgó la pregunta aquí, siente o tiene la seguridad de que la respuesta fue la mejor solución que le respondieron.
Por favor. No olvides asignar Kudos si esta publicación te resultó útil
Tecnico especialista en Revit y Autocad
Autodesk Authorized Academic Partner
Abstract Training Center - Venezuela
[email protected]
www.atcpuntocurso.com
Mensaje 3 de 28
No aplicable
Holaaa...
Tengo problemas para descargar la carpeta compartida en A360, cuando voy a descargar me dice: ZIP file must have at least one entry
0 Me gusta
Mensaje 4 de 28
LecacaBIM
Buenas tardes
Entra a tu cuenta de A360 y del lado derecho tienes un panel de actividad hay debes ver los archivos compartidos le das click y se habré y luego los descarga
Estamos a la orden y atentos con cualquier problema
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 28
No aplicable
Gracias... me habian enviando la invitacion al correo de la empresa.. Emoticono feliz
0 Me gusta
Mensaje 6 de 28
No aplicable
Buenas noches Luis.
Por diferentes razones estoy muy atrasado en el curso...Estoy viendo ahorita cómo inicio el proyecto, al abrir Revit no me aparecen en la pantalla de inicio las plantillas que a ti te aparecen, me aparece esto:
Le doy a New:
Browse:
Voy al final de la lista:
Voy a la carpeta de US Metric y esta vacío
De dónde puedo descargar los Templates que debe tener Revit?
Gracias.
Saludos.
Ubaldo Bancy
0 Me gusta
Mensaje 7 de 28
No aplicable
Buenas tardes
Tu problema es que aparentemente las carpetas están vacías hay un instructivo que se compartió en unas de las clases donde se explica como descargarlas y direccionarlas
Si entras a la carpeta de l proyecto del curso podras des car garlo de la carpeta Material de apoyo (Instructivos librerias revit.pdf)
Gracias
Mensaje 8 de 28
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Te invito a ver el siguiente post donde se explica como descargar y configurar las librerías de Revit en caso de que no se hayan descargado durante la instalación:
--->  Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías
(Sube hasta el inicio del post)
Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Mensaje 9 de 28
No aplicable
Buenas Tardes., Por favor puede compartir las carpetas (US Metric y US Imperial)..  no las tengo, mi correo es: [email protected]
GRACIAS
0 Me gusta
Mensaje 10 de 28
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Ya te las compartí. Saludos!!!
0 Me gusta
Mensaje 11 de 28
No aplicable
Buenos días, por favor me puedes enviar las tres carpetas, mi correo es [email protected], gracias.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 28
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Espero estés bien, ya te compartí las carpetas. Saludos!!!
Mensaje 13 de 28
No aplicable
Hola reciban un cordial saludo, tengo una inquietud acerca de los enlaces que se crean con los planos de autocad en REVIT, si por ejemplo se mueven los planos es decir se cambia su ubicación hacia otra carpeta este enlace se pierde?, que es lo más recomendable para hacer en ese caso se debe volver a enlazar los planos si se cambia la ubicación?
0 Me gusta
Mensaje 14 de 28
LecacaBIM
Buenos días
En respuesta a tu duda te puedo decir que si se mueve la carpeta con los enlaces si se pierde la conexión, hay una particularidad con Revit que aunque pierde la conexión en el proyecto se siguen mostrando las plantillas CAD, solo que no se actualizaran si modificas los archivos CAD se pueden redireccionar los link desde ficha insert-Mange Link.
Lo recomendable es mantener los archivos CAD en la misma ubicación del archivo Revit
Gracias recuerda asignar Kudos si la respuesta fue satisfactoria
Mensaje 15 de 28
No aplicable
buenas noches estoy haciendo el curso de revit nivel 1 para ver si me pueden compartir las carpetas mi correo es [email protected]
saludos
0 Me gusta
Mensaje 16 de 28
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Listo! ya te compartí las librerías, cualquier cosa avisas... Saludos!
No olvides asignar Kudos Emoticono sacando la lengua
Mensaje 17 de 28
LecacaBIM
Buenos dias
Si son las carpetas con la información del proyecto las puedes descargar en le proyecto compartido en A360
Mensaje 18 de 28
No aplicable
Buenas noches.
Estoy realizando las rampas pero por alguna razón al agregar los puntos no me toma los puntos de la referencia de autocad, es decir el endpoint o el irterceptions, me acepta nearest los puntos del borde de la losa pero no la intercepcion de las lineas de la rampa. He desactivado el rearest en los snap pero igual no reconoce punto final o el punto intersección.
0 Me gusta
Mensaje 19 de 28
LecacaBIM
Buenos días
En este caso como estamos modificando sub elementos de la losa los snap solo están disponibles para las lineas propias de la losa pero no para las de autocad, por eso colocar los puntos lo mas cercano a las intersecciones de las lineas.
Gracias
Mensaje 20 de 28
No aplicable
Hola, Buenos días.
Por múltiples razones me encuentro atrasada en el curso que se está dictando. En estos momentos me encuentro por la clase 4, y cuando estamos cargando las familias de columnas cuadradas no dispongo de estas, por lo tanto tuve que modificar la columna rectangular  a una de 0.50x0.50. Lo mismo me paso en el caso de las fundaciones aisladas con pilotes de cabezal cuadrado, rectangular o triangular,  en este caso no dispongo en mi biblioteca de ninguna de estas familias, solo de una de cabezal cuadrado con 4 pilotes.
   Quisiera saber en dónde puedo obtener estas familias, ya que estoy  cargando las que por defecto tiene mi Revit y el proyecto me está quedando diferente al original.
Gracias.
0 Me gusta
