- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Hola, quisiera saber si existe alguna forma de hacer renders interiores con una iluminacion adecuada sin colocar luminarias.
No creo que sea posible, necesitas iluminación caso contrario el render, si lo haces en el propio software, se verá oscuro. Podrías ayudarte de otros programas especializado para probar.
https://www.youtube.com/watch?v=h5LYZ4aFMdI&feature=share
Jamhmer Oc
Saludos @franksjavi
En este caso debes asegurarte de tener la localización correspondiente al proyecto y buena iluminación natural en el interior, logicamente este render interior solo es posible en horas diurnas.
Antes de realizar el render asegurate haber elegido en el esquema de iluminación uno de los que dicen "Interior".
Aqui un ejemplo que viene con el software de Revit:
