Referencia externa revit 2017
jorge_dariel
jorge_dariel
¡Buen día!
Tengo unas dudas con respecto a las referencias externas en revit. ¿Se puede trabajar de igual forma que en autocad? ¿Puedo tener un archivo de revit con varias referencias externas? ¿Es practico trabajar de esa forma? y ¿Que ventajas existen trabajar de esa forma?
Agradecería su respuesta. Saludos
samuelsanf
Sí, en Revit las Referencias externas vendrían a ser los Links.
Pueden ser útiles en muchas situaciones:
  • Proyectos extensos con diferentes edificios: Creas un modelo para cada edificio y otro de conjunto en el que enlazas esos edificios. Resulta más cómodo trabajar cada uno en un archivo separado (así no se mezclan los diferentes niveles y componentes entre edificaciones).
  • Proyectos urbanísticos con tipologías de edificios repetidas. Si lo trabajaras sin links, tendrías que copiar el edificio tanta veces se repita, como un grupo preferiblemente, o modicar cada uno cada vez que haya un cambio. Con links ves todos los edificios pero no pesan demás en tu proyecto, y todos se actualizan con los cambios que se han en el archivo de este edificio.
  • Para insertar elementos de otra disciplina en el edificio que se trabajaron en un archivo aparte; por ejemplo que quieras hacer un archivo de coordinación linkeandos los modelos arquitectónicos, estructurales y MEP que hayan sido trabajado por separado (otros contratistas con una copia del proyecto o interno en la empresa, para no cargar mucho un modelo se prefiere trabajar algunas disciplinas aparte).
Aunque tengas linkeado varios proyectos, estos pueden reportar las hojas que tienen y sus cantidades a tablas del proyecto en donde están cargados. La configuración de visualización de los links siempre que lo desees la puedes hacer de manera diferente a los estilos de visualización de la vistas en que están cargados; entre estas opciones puedes especificar que los links se muestren justo como se ven en una vista determinada del plano original.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-3D79F9CC-005B-4C4D-9F47-60CEAAE65638
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola, si se puede trabajar con referencias externas, incluso mucho mejor
que en autocad (por el tema del modelado 3D, Origen de Proyecto), y si,
tambien se puede tener varias referencias en un solo archivo, las ventajas
son muchisimas de separar los archivos (para disminuir el peso del
archivo), ordenar por bloques editables el edificio, Trabajar de manera
paralela Archivos MEP, etc,
la herramienta la encontras en la pestaña Insertar/ Vincular Revit (Link
Revit),
Personalmente recomiendo su uso, para proyectos grandes o diseñados en
bloques o etapas, para archivos pequeños puede ser un poco molesto por los
procedimientos que se siguen.
espero haberte ayudado, un saludo
Buenas Noches
Cordial Saludo
muy buena las respuestas planteadas por los compañeros del foro pero se les olvido
hacerte saber que debes tener en cuenta los puntos de inserción de cada link  para que vayas a tener problemas
al momento de tener varios links en un mismo proyecto
Te recomendaría que tengas en cuenta siempre tu project base Point & survey point
para que todo tenga una relación con base a las coordenadas
Gracias por la atención  prestada
quedo atento si tienes alguna duda al respecto
