RECORTE PARA SUPERFICIE
Estimados, tengo una fundaciones donde pasa  una parrilla de piso y quisiera recortar lo indicado en Fucsia.
Intenté recortar como masa in situ y agregar en ella una forma vacía para poder crear el vacío, también editando la familia pensando que era el problema pero no se pudo
Mi duda es habrá algún comando que se pueda hacer recorte?
Organon
@Anonymous,
Hola.
Si es un Suelo puedes editar su boceto, dibujando una circunferencia en donde quieres que se vea un hueco.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Estimado no es un tipo suelo, es una familia. No me expresé bien .
Organon
Puedes crear una familia genérica basada en cara y ahí creas una extrusión vacía para el hueco circular, agregándole un parámetro para controlar el radio.
Saludos.
mromagnoli
Estimado @Anonymous por lo que entiendo tienes una parrilla de armaduras en el piso y quieres quitarle los hierros que quedan dentro de los cilindros esos, esta bien?
Pregunto, esa armadura de piso la creaste con las herramientas de Fabric Area o con Area?
En ambos casos se puede editar el boceto y dibujar los círculos dentro de el para que no se generen hierros en los huecos.
Espero que te sea de ayuda!!
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
Estimado cree una familia basada en cara con una forma vacía pero tampoco se pudo
Organon
@Anonymous,
¿Qué tipo de familia es la que se ve en color verde?
Saludos.
