- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buen día, debo de realizar un tipo de Tag para los rebar, donde me aparezca la cantidad de y que tenga el mismo color de las barras, (para darle el color de las barras he optado por crear un parámetro de color y hago un filtro, no se si sera la mejor manera), pero lo que he hecho por el momento es crear una familia para cada color de texto y lo que esta entre parentesis un valor tipo comentario editable, pero no creo que sea la forma mas correcta ya que la idea es automatizar y no perder tiempo contando para luego colocar el valor.
El colo se debe a que tienen longitudes diferentes por los empalmes que son el 50% en cada piso.
En cuanto a los estribos no se como hacer para que se contabilicen, ya que no tienen un solo espaciamiento.
Para este caso lo que se me ha ocurrido es darle un parámetro a la columna con el espaciamiento al igual con la cantidad.
Espero algunas recomendaciones.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
