realizar emplazamiento con Dynamo
No aplicable
Hola amigos,
tengo una duda, se podría realizar o crear un emplazamiento con Dynamo para insertar en Revit a través de un plano de autocad????
puede que se me haya ido un poco la pinza pensando en esto o es factible?
muchas gracias por vuestros comentarios y ayudas.
tengo que decir que de dynamo no tengo ni idea, no lo he visto aun pero me surgió este pensamiento.
si me pueden ayudar.
mil gracias.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (3)
2.267 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Asumo que te refieres a una superficie topográfica, no?
Si ya tienes la superficie en AutoCAD, puedes pasarla a Revit directamente como se muestra acá:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Revit-Model/files/GUID-D7C6E4AF-D902-478D-92C2-CD2DCE338426-htm.html
Por otro lado, sí es posible generar superficies topográficas en Dynamo y exportarlas a Revit; en el caso de un archivo DWG no hace falta, pues eso lo hace Revit directamente. Pero en el siguiente enlace puedes ver como se modeló una superficie topográfica a partir de una imagen DEM, para pasarla a Revit. Para esto se utilizó un Nodo de Dynamo que puedes descargar.
https://dynamonodes.com/2016/06/14/workflow-srtm-data-to-topography-in-revit/
Nota: Si tienes una imagen DEM y usas AutoCAD Civil 3D, puedes convertir el DEM en superficie ahí, y convertirlo en curvas de nivel para luego pasarlo a Revit como un DWG convencional, este procedimiento es recomendable en caso de tener ACAD C3D.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@Anonymous,
Hola.
El emplazamiento puede abarcar distintos elementos, por lo que no se entiende si te refieres específicamente a la superficie topográfica y/o algún otro elemento. Si es lo primero, se puede resolver como menciona @samuelsanf.
En cuanto al aprendizaje de Dynamo, revisa estos enlaces:
https://forum.dynamobim.com/
http://dynamoprimer.com/en/
http://dictionary.dynamobim.com/
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
No aplicable
a lo que me refiero es a la colocación de edificios al rededor del que estoy construyendo, es decir levantar masas únicamente,
0 Me gusta
samuelsanf
Solución aceptada
Algo como esto?
https://dynamonodes.com/2016/04/26/workflow-building-masses-from-osm-files/
No aplicable
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jajajajaja ahora la cosa es como ----- se hace eso??
partiendo de la base que no he utilizado en mi vida ese programa claro esta
0 Me gusta
samuelsanf
Solución aceptada
Si tienes Revit instalado debes tener Dynamo,
Acá puedes acceder al foro de Dyanamo:
Por otro lado, en la pagina de donde te mostré el ejemplo, debes acceder a DropBox para descargar el paquete de esas funcionalidades
Y por supuesto, antes de poder utilizar el paquete OSM de ELK, necesitas instalar otros paquetes en Dynamo, entre estos están Clockwork, Archilab, Spring, Lunchbox y Landform:
https://forum.dynamobim.com/t/custom-node-definition-is-not-loaded-dont-let-me-edit/12171/8
Por último, la pagina del Node para masas a partir de OSM explica bien los pasos, eso sí, en inglés; pero también puedes guiarte del siguiente vídeo que es muy detallado al respecto:
https://vimeo.com/143623515
No aplicable
hice todos los paso que se indicaban en los enlaces que me enviaste y................
perfectoooooooooooooo salió todo todo todo.
lo único es que......... no se que tengo que hacer ahora para crear las masas en revit y asociarlas al dynamo creado para que pueda ir seleccionándolas independientemente cada uno de los edificios .
me ayudáis please???
samuelsanf
Solución aceptada
@Anonymous,
Utilizaste Dyanamo teniendo el proyecto abierto en Revit? deberías tener ambos programas abierto simultáneamente y automáticamente tendrás los resultados en Revit directamente.
Las mases de cada edificio se cargan de manera individual, hasta donde recuerdo, en navegador de familias deberías buscar debajo de masas y ver enumerados cada una de la geometría de los edificios.
No aplicable
si lo ya lo tengo todo, ahora me toca la topografía, como me aconsejaríais que la hiciera???
0 Me gusta
samuelsanf
Lo ideal es que la topografía la obtengas de un plano CAD o en formato LandXML y la pases a Revit; pero si la tienes puedes generarla a partir del nodo de Dynamo que te compartí en la primer respuesta:
Además de instalar ese nodo a Dynamo debes crear una cuenta en EarthExplorer para poder descargar el Modelo de Elevación Digital (DEM) de la zona de interés en la capa SRTM, para convertirla en una superficie topográfica de Revit (puede ser exageradamente grande y pesada).
Es importante tener en cuenta que los edificios generados con el mapa anterior estarán ubicado en una elevación 0 (plana) y no corresponderán a la altura de la topografía.
0 Me gusta
No aplicable
Hola Samuel!, estoy intentando probar el archivo .dyn para crear masas a través de OSM pero me aparecen nodos "Unresolved"  incluso después de instalar los paquetes mencionados, puedes ayudarme? Gracias y saludos.
0 Me gusta
