Re-instalación de REVIT
Hola...instalé REVIT y a los pocos dias se me dañó el equipo, perdí todos los programas que tenia instalados. Ahora deseo reinstalar pero el sistema dice que el paquete de instalación se ha movido de la ubicación de instalación. Que puedo hacer?
TravisNave
I would recommend that you try downloading your product using the virtual assistant by following the directions here:
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/download-method...
Good Luck!
Autodesk Forums:
Muchas gracias por la opción aportada. Fue un éxito la instalación.
